Moinsen,
der Lenkereinschlag der Cota 242 der ist nicht gerade besonders groß gibt's da Tipp's wie man ihn vergrössern kann.
Viel geht wegen der Auspuffbirne nicht mehr aber jeder cm mehr hilft, irgendwie ...
Moinsen,
Hallo P-Schrauber.
Hast du evtl mal ein Foto von dem Lenkanschlag?
3-5mm abfräsen lassen ??
Ziemlich hoher Aufwand mit ausbauen einbauen usw.
Kommst Du da nicht mit ner Flex dran?
Wenn es dann immer noch nicht reicht würde ich die Krümmerbirne mit einem Rundholz und Hammer bearbeiten.
Da sind sicher auch noch einige Milimeter zu holen.
Must Du aber selber entscheiden, wie man mit solch historischen Material umgeht und was Dir wichtiger ist.
Michael
Die Gabelbrücke ist ja Alu, da würde ich die grobe Feile ansetzen, macht am wenigsten Schaden und Dreck, anschließend wieder glatt und rund machen, etwas schwarze Farbe rüber und fertig ist das.....
Wenns unbedingt maschinell sein muss, Dremel mit Schleifstein oder Fräser auf flexibler Welle geht natürlich auch....
ich würde alles so lassen, fahre mit meinen Cota 242 seit über 10 Jahren und mir war der Lenkeinschlag immer ausreichend.
Ich denke jetzt ich werde die Gabelbrücke rückseitig etwas erleichtern, und damit 3-5mm abfräsen lassen.
wenn du da am anschlag 3-5mm weg nimmst sind das am gabelholm sicher 10-20mm die der dann bei vollem einschlag weiter nach hinten wandert.
ich würde von der Gabelbrücke die Finger lassen. Die ist von unten hohl. Zuviel weg könnte bei einem stärkeren Einschlag zu einem Bruch führen.
Das Blech kann man
- auf das gewünschte Maß zusammendrücken
- abschneiden und dann am Tank mit Gummipuffern arbeiten. Eine Delle im Auspuff tut aus meiner Sicht nicht weh.
Zum Thema historisches Material: dann dürftest du auch keine Magicals oder verbesserte Kupplungen einbauen. Und die Fahrer dürften keine eckigen Stufen fahren sondern den Sand platt walzen.
Die Zeit dreht sich weiter.
Alles anzeigenMoin,
Das Blech kann man
...das sehe ich anders.
Mit rückbaubaren, geschraubten Änderungen habe ich kein Problem aber an den Mopeds zu flexen und schweißen nur weil man meint moderne Sektionen und Fahrtechniken bewältigen zu müssen, halte ich im historischen Motorsport für den falschen Ansatz.
