Dankeschön!!!!!!!!!!!!!!
ziros TLR 250
Steuerdeckel Abdichtung: Joachim schreibt, keine Festdichtung....war bei mir aber verbaut. Und, auf der CMS Seite ist in der Ersatzteilliste/Explosionszeichnung diese Dichtung hier angegeben:
https://www.cmsnl.com/products…12339437306/#.XoBocEPgpDMDie besteht doch auf dem Foto ziemlich eindeutig aus Dichtungspapier. ??? Ich habe bei mir keine Defekte am Deckel feststellen können, und dicht war der Deckel auch.
das ding meinen die jungs nicht. das ist die dichtung für das zündgebergehäuse.
den steuerdeckel kann man auch als ventildeckel oder zylinderkopfdeckel bezeichnen, also der deckel der oben auf den kopf kommt.
der wird sparsam mit einer dichtmasse abgedichtet, so sparsam das sich möglichst wenig rausdrückt bei der montage.
ob man da dirko, muss kein HT sein, eine andere silikondichtmasse oder was anderes, das angebot ist riesig, nimmt bleibt einem selbst überlassen.
persönlich stehe ich inzwischen mehr auf anaerobe dichtmassen für solche fälle, z.b. loctite 574.hat dein krümmer haarrisse im bördelradius am flansch?
Dann noch einmal....
siehe Nr. 10 Dichtung
Ist ja doch der Deckel an der Nockenwelle, oder etwa nicht?
https://images.cmsnl.com/img/p…_big3IMG01162193_3f0e.gif
https://www.cmsnl.com/honda-tl…st/0034.html#.XoDQ1UPgpDN
Unter Nr. 10 steht supersession Nr: 12339437306
Auf die Nummer geklickt kommt:
https://www.cmsnl.com/products…12339437306/#.XoDRCUPgpDM
Krümmer.....Riss.....habe ich auf dem Foto auch gesehen. Werde ich mir morgen noch mal im Original anschauen.
ja sicher, aber der war ja nicht gemeint. da kommt ne dichtung hin.
dichtmasse kommt zwischen kopf und kopfdeckel, zusammen als no.1 in den teilelisten. -
...diese meint Thomas...
...Joachim u. b-joe meinen was anderes... -
dichtmasse kommt zwischen kopf und kopfdeckel, zusammen als no.1 in den teilelisten.Ah...dann war das Mißverständnis bei mir. Du schriebst Zündgebergehäuse, der andere Steuerdeckel....bei mir ist das der Ventildeckel. Alles klaro. Klar, da kommt keine Dichtung hin. Nur Dichtmasse. Hylomar in meinem Fall. Danke für die Aufklärung.
Stimmt, jede Dichtmasse ist tauglich, solange sie nicht aushärtet.
Grüße Joachim
Soderle, konnte mir erst gestern den NEUEN S3 Titan Krümmer genauer anschauen. Ist, glaube ich, nicht ganz so prickelnd...
uuupps, Restposten? 2. Wahl?
oder gar China-Plagiat -
Ich habe noch einen neuen S3 Titankrümmer im Regal, den ich auch vor einiger Zeit bei Banyeres gekauft habe. Der zeigt keine solchen Risse, wohl aber eine leichte "Strichelung" zum Rand hin.
...sprödes Material
spröd und blöd sind garnicht mal so unterschiedlich ...
Man kann Titan recht gut hartlöten. Wenn ALLE Stricke reissen, könnte man den Flansch aus VA z.B. drehen, und an den Ti-Krümmer hart anlöten. Neusilberlot hält die da auftretenden Temperaturen erprobterweise aus.
Hans -
...auf Bild 1+2 mein TLR Krümmer ...sieht sowie Toffee's aus...
...auf Bild 3-4-5 ein S3 RTL Krümmer...könnte Hans gebaut haben ... -
HansWenn man irgendetwas reparieren möchte, ist das sicher eine Lösung. Mein Krümmer ist NAGELNEU. Schaun wir mal...
Wieso habe ich eigentlich immer so ein Glück? Erst diese Fantic Kickstarter Krücke aus Italien, jetzt dieser Krümmer mit Sollbruchstelle. Wenn man nicht gleich alles selber macht... -
Heute mal den Sandstrahlkessel hochgefahren...
Hat jemand zufällig die richtigen Kegelrollenlager Bezeichnungen zur Hand?
....äh...langsam wirst Du mir "unheimlich "...
Sie soll nicht voll restauriert werden. Eine gewissen Patina finde ich ganz nett.
Davon sind wir aber etwas abgewichen, oder ?
Ja, so war es nicht geplant. Habe aber am Rahmen schon recht ordentliche Rostspuren in den Ecken gehabt. Jetzt wird halt alles hübsch gemacht.
