ich muss die Gabel meiner Montesa Cota 172 überholen - wie baue ich sie auseinander und wieder zusammen? Gibt es eine Anleitung im Netz?
Danke und LG
Markus
Danke und LG
Markus
Oel ablassen.
Schraube von unten lösen. Dreht sich evtl. mit. (dann mit Schlagschrauber)
Standrohre abziehen.
Sicherungsring entfernen und Dichtringe wechseln.
Laufbuchsen wechseln geht nicht, denn es gibt keine.
Kann sein das da 4 Dichringe drin sind.
Must Du mal in den Explsionzeichnungen von Reinhard schauen.
Michael
Danke !
Welches Gabelöl ist zu empfehlen? (Gabelöl SAE20?)
Da nehme ich auch immer ATF-Öl. War in den 70ern ein beliebtes Universalmittel.
180ml pro Holm sollte gehen. Wenn es Dir zu weich oder hart vorkommt, nimm etwas mehr oder weniger.
Alles anzeigenOel ablassen.
Michael
Ich spül die Tauchrohre noch immer aus sitzt immer einiges an Schlamm unten drin.
Nur nochmal als Hinweis für Schrauber die das nicht jeden Tag machen.
