Wir haben vor Tagen eine 80er GasGas TXT Rookie aus 2008 gekauft,die wir nicht ordentlich ans laufen bekommen.
Ich habe das Motorrad vom Vorbesitzer mit einer 100er Hauptdüse und 48er Leerlaufdüse übernommen,Nadel auf 3er Kerbe von Oben.Das Motorrad startet kalt oder warm einwandfrei,läuft "untenrum" normal,Leerlauf ist stabil,geht auch schön ans Gas,aber ab Mitte geht dann überhaupt nichts mehr,knattert und geht fast aus.
Habe dann eine 92er Hauptdüse verbaut (weil ich dachte sie würde zu fett laufen),LLD eine 50er,Nadelposition Cilp 2 von Oben.
Untenrum lief sie deutlich zu fett,in der Mitte etwas besser,aber den oberen Bereich konnten wir nicht erreichen,es gab auch Fehlzündungen....Was ich absolut nicht verstehe,ist dass sie trotz zu fetter LLD mit komplett geschlossener Leerlaufschraube am besten lief
Habe dann noch eine 95er HD probiert,dass machte auch keinen grossen Unterschied...
Kolben wurde beim Vorbesitzer gewechselt,Kompression hat sie,Vergaser und Luftfilter habe ich gereinigt,Zündkerze ist Neu...
Kennt jemand die Original Bedüsung oder eine funktionierende Bedüsung für dieses Motorrad,konnte im Netz nichts finden?
Vg Jeff
