nun sind die Spezialisten gefrag
Wie bekommt man Schieberuckeln im Griff?
Es ist nicht möglich mit dem Motorrad im Standgasbereich zufahren ohne das es ruckelt.
Was ist die Ursache?
Ups - hast Du im Gelände zwei Takte verloren?
Gruß - Joachim
Moin Kurt,
Ich würde mit einer Ultraschallreinigung beginnen. Der Vergaser meiner Fantic funktioniert seitdem wie gewünscht.
Früher hats geheissen, man drehe das Standgas so weit zurück, dass der Motor nicht von selber weiterläuft, wenn man ihn nicht mit gelegentlichen Gasstößen am Leben hält. Bei geschlossenem Schieber kein Schieberuckeln.
Dann gabs bei Alltagszweitaktern den Trick, im Gasgriff einen Federanschlag einzubauen der den Motor mit losgelassenem Gasgriff noch laufen lässt, dreht man ihn aber rückwärts gegen den Federanschlag, geht der Schieber ganz zu.
Ausgenackelte Schieber und ebensolche Nadeldüsen/Düsennadeln erschweren das Ganze, ebenso Falschluft.
Heute hört man öfter, dass mit Synthetikkraftstoff(Aspen und Konsorten) das Schieberuckeln besser sei, normalerweise kommt man aber mit einer insgesamt magereren Leerlaufeinstellung ganz gut hin. Also meistens.
Hans
Alles anzeigenFrüher hats geheissen, man drehe das Standgas so weit zurück, dass der Motor nicht von selber weiterläuft, wenn man ihn nicht mit gelegentlichen Gasstößen am Leben hält. Bei geschlossenem Schieber kein Schieberuckeln.
Hans
das mit dem Leerlauf ganz runter drehen mach ich bei meinem Strassen
Moped's das funktioniert dann .
Ich werde mal das Leerlaufluftgemisch magerer einstellen.
Der Vergaser ist wie neu keine Spuren am Schieber,Nadel oder Düsenstock.
Andreas Ultraschallbad ist nächste Woche dran.
Moin!
Spasseshalber vielleicht auch mal gucken wie fest der Kupplungskorb noch auf dem Zahnrad sitzt bzw. schauen was da noch an Spiel im Primärtrieb zu fnden ist.
Ist ja auch nicht mehr neu das Ding!
Die Ruckdämpfergummis gehen über die Jahre gerne mal ein und werden hart.
z.B.:
https://motomike.eu/de/category/10411360000
Neue kann man sich auch passend schleifen oder schneiden falls es die nicht gibt, deshalb das Beispiel.
Neu vernieten lässt sich zu zweit im Schraubstock gut machen.
Nieten gibts auch oft beim freundlichen Landmaschinenschrauber oder Schmied, wenn es den noch irgendwo gibt.
Hmm, hat die Monoshock-TY RuckdämpferGUMMIs im Kupplungskorb? Ich kenn das jetzt nur von alten Suzukis. Aber danke für den Link, kann man immer brauchen.
Niete in europäischen Maßen gibts bei https://www.schrauben-preisinger.de/ , nur haben Japaner gern mal eigene Normen. Ich musste mir für die Überholung einer Suzuki-Kupplung aus Ø8mm-Nieten welche mit 7mm drehen. Die werden übrigens kalt vernietet. Nicht dass da jemand das Schmiedefeuer anheizt...
Hans
Ich bin nicht ganz sicher ob die Monos diese Gummis haben. Bei den kleinen TY 125/175 sind sie vorhanden (hinter der Blechplatte).
Hätte jetzt vermutet daß die Mono-Körbe ähnlich gemacht sind.
Wenn da Spiel zwischen Korb und Zahnrad ist lohnt es sich vermutlich da mal nachzuschauen.
Wenn ich dran denk, such ich im Keller mal die Kiste mit dem zerlegten TY-Motor.
Hans
das ist gut willst veräussern ?
Die Soeste Schule kann bestimmt noch was gebrauchen für ihr Projekt.
Neuer Wössnerkolben, frisch geschliffener Zylinder, Pleuelsatz hab ich auch noch. Ich denk drüber nach, danke für den Tipp.
Hans
Noch mal ne Frage, zur TY 250 Mono,
der Lima-deckel : Ist der aus Zinkdruckguss? Da sind zwei Befestigungspunkte ausgebrochen Wollte ich reparieren.
zinkdruckguss ist das nicht, alu oder eine magnesiumlegierung.
Danke, werde mal vorsichtig den WIG Brenner dranhalten.
bei grünlichem lichtbogen ist es magnesium.
Er IST aus einer Magnesiumlegierung. Wenn er schon stark korrodiert ist, wirds mit dem Schweißen nicht ganz einfach, weil man das ganze Korrodierte vorher abfräsen muss. Im Prinzip gehts mit Mg als Zusatzwerkstoff aber recht gut. Bei Bedarf bitte PN.
Hans
