Gasgas txt kein Zündfunke
  • Servus zusammen
    Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen, bin kein Elektriker und die Anleitungen im Netz haben auch nicht die Erlösung gebracht...
    Hab bei meiner Gasgas txt 250 2003 keinen Zündfunken.
    Ich habe schon folgendes gemacht bzw. Gemessen:
    Neue Zündkerze
    Neuen Zündkerzenstecker
    Gemessen:
    Es kommt Strom beim Zündkerzenkabel an, wenn ich kicke
    Durchgang bei der Zündspule ist vorhanden
    Durchgang vom Polrad zu Zündspule ist vorhanden
    Aber kein Funken.
    Hatte sonst noch wer das Problem oder weiß, was ich noch testen könnte?
    Vielen Dank und Grüße!
  • Post by Kupplungsdeckel ().
    This post was deleted by the author themselves ().
  • Hi
    Du hast eine CDI, korrekt? 4 Kabel gehen rein? ein dickes geht raus und eins auf Masse?
    Vom Killswitch geht ein kabel auf masse und eines (meist grün) zur CDI. Trenne das (ausschluss von kurzschluss). >> erfolg?
    > CDIs gehen kaputt, man kann sie leider nur bedingt durchmessen. Messwerte sind mit normaler Widerstandsmessung nicht aussagekräftig. > austauschen > erfolg?
    > In der LiMa ist ein Pickup/Hallgeber, auch hier kann man selten korrekt messen > austauschen.
    achja, das dicke Kabel ist oft eingeschraubt in die CDI > schraube gebrochen? Korrosion?
    LG
