Montesa 247 Kupplungsöl und Getriebeöl
  • Hallo zusammen,
    ich hab eine Montesa 247 an Land gezogen.
    Nun wechsel ich standartmäßig bei allen Mopeds die Flüssigkeiten. Also Getriebeöl ist 80W90 (Rektol Classic Gear 300 GL 4/3) 300 ccm, das weis ich soweit.
    Wie sieht es denn bei der Kupplung aus? Als ich das Öl abgelassen habe, war es ATF Öl. Ich würde so wie scheinbar in der Anleitung beschrieben 10W30 Motorenöl 200 ccm nehmen,
    oder spricht etwas für das ATF Öl?
    Grüße
    Manuel
  • ATF Dexron II/III fahre ich seit jahrzehnten in allen 2T getrieben/kupplungen.
    schmiert sehr gut und die kupplung geht perfekt auch wenn das öl noch kalt ist.
    bei der bultaco, wo getriebe und kupplung getrennte ölkammern haben wie bei der montesa, habe ich in beiden kammern ATF drinne.
  • Hy, bin auch gerade dabei alle Öle zu ersetzen, getriebeöl SAE 80/90 war kein Problem zu bekommen, Kupplungsöl sollte ATF -SAE 15 sein, was ich im Netz finde hat immer ATF MB 15, geht das auch oder was schlagt ihr vor, ist laut Reimar Bürkmayer ein alter Impala Motor.
    Liebe Grüße Micha
    der Pfahler hat für die 247 Kupplung auch 10W-30 empfohlen.
    Ich würde ATF-Öl nehmen und bin der Meinung, dass man damit weniger Kupplungsprobleme bekommt. Ob da SAE 15oder MB 15 draufsteht, wäre mir egal. Keine Ahnung, wo der Unterschied liegt. Kann aber nicht viel sein.
  • Keine Ahnung, wo der Unterschied liegt.
    mach dich mal schlau. gibt inzwischen x sorten an ATF ölen die sehr unterschiedlich sind und mit den alten Dexron sorten nichts zu tun haben. die neueren sorten sind sehr dünnflüssig und speziell auf bestimmte getriebe abgestimmt. "wäre mir egal" kann dann schon mal teuer werden.
  • Okay, ich werde mich mal schlau machen.
    Bisher habe ich immer das ATF-Öl von Liqui Moly genommen und nie gemerkt, dass es da Unterschiede gibt.
  • mach dich mal schlau. gibt inzwischen x sorten an ATF ölen die sehr unterschiedlich sind und mit den alten Dexron sorten nichts zu tun haben. die neueren sorten sind sehr dünnflüssig und speziell auf bestimmte getriebe abgestimmt. "wäre mir egal" kann dann schon mal teuer werden.
    Für meine Sherpa verwende ich seit Jahren für die Gabel u. die Kupplung ATF Dexron C/D , läuft damit bei jedem Wetter bestens.
    Gruß vom Bultacofan49 ( vormals Bultacoopa, mußte ich wegen der neuen E Mail Adresse ändern )
