Cota 242 Kickstarter gesucht
  • Moin aus dem Norden,
    irgendwie ist mir eine Cota 242 zugelaufen. Der Schalthebel fehlt, und der Kickstarter ist tot. Hat jemand noch so etwas über? Passt auch der Schalthebel von anderen älteren Modellen?
    Viele Grüße
    Thomas
  • Hontic
    Lesestoff:
    J.Brei
    August 15, 2019 at 4:41 PM
  • Hallo Thomas,
    was bedeutet "Kickstarter ist tot"?
    Ist die Verzahnung rund, dann wird die Welle auch beschädigt sein. Oder ist der Schaden eher innendrin?
    Äußerlich sieht das Getriebe aus wie bei der Cota 200, dann könnten deren Teile passen. Dafür lege ich aber keine Hand ins Feuer, ich kenne die 242 zu wenig. Habe nur einmal eine repariert und war bei der Probefahrt begeistert, wie gut der Motor geht. Mein erster Gedanke war: "Damit würde ich nur auf der Schnauze liegen".
  • Moin,
    der Motor steht auf der Werkbank und ohne Kerze "gekickt" macht die Mechanik im Motor einen guten Eindruck, soll auch in Ordnung sein!
    Der Kickerarm selbst hat oben ein ausgeschlagenes Gelenk (trotz eines angebrachten Schmiernippels), ist in der Mitte einmal geschweißt und grob verschliffen worden. Die Verzahnung, bei der 242 geschlossen (also ohne Klemmung), war wohl mal gerissen und ist wieder zugeschweißt. Das Ding will ich auf der tadellosen Verzahnung der Welle nicht zum Ankicken verwenden.
    Wahrscheinlich wurde (schon ein Verkäufer zuvor) der gute Arm gegen den Verbrauchten getauscht.
    Der Kickerarm der 200 hat einen Klemmschlitz mit Schraube, die einen gewissen Raum fordert. Die Verzahnung passt wohl, aber der Gehäusedeckel ist an der 242 anders und die Klemmschraube würde im durchgetretenem Zustand anschlagen.
    Viele Grüße
    Thomas
  • Ok, solche Einzelheiten kann ich auf den Bildern nicht erkennen.
    Würde denn ein Seitendeckel von der 200er passen? Das käme auf einen Versuch an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass an dem Getriebegehäuse großartig verändert wurde. Am ehesten findet man noch Teile von der Cota 123 oder MH 123, die gab es häufiger und sind identisch an der Stelle.
    Auf jeden Fall solltest du den rechten Seitendeckel mal abnehmen und nachsehen, ob das Zwischenrad vom Kickstarterantrieb noch an seinem Platz ist. Das geht gerne auf Wanderschaft. Weit kommt es nicht, aber es trägt dann nur noch halb und ist des erste (oft das einzige) was an diesen Motoren kaputt geht. Das ist sehr schwer zu bekommen, nicht für Geld und gute Worte.
  • Danke für die Tipp's,
    der Erste hat die Klemmung, dessen Schraube stört; der zweite ist für mich nicht erreichbar, weil ich keine Kreditkarte habe; den Dritten will ich nicht, weil mir die Seite suspekt ist! Kein Impressum, keine a. G. usw.!
    Ich habe jetzt bei "in Motion Trial Competition" in England bestellt, auch für eine beträchtliche Summe! Da kommt noch Zoll, der Pfund-Kurs und die deutsche Mehrwertsteuer dazu. <X
    Viele Grüße
    Thomas
    Der Deckel der 200er würde vlt. auf die Dichtfläche passen, aber die Kupplungsbetätigung ist deutlich anders, ich meine auch die Kupplung selbst.
    Den Deckel werde ich auf jeden Fall abnehmen und das Räderwerk gemäß Euren Hinweisen inspizieren!
    Dank Eurer Hilfe weiß ich ja nun schon deutlich mehr.
    Viele Grüße
    Thomas
