Update: Die Husqvarna hat bereits einen neuen Besitzer
Beiträge von Christoph12
da ich mein Hobby nach 25 Jahren erstmal auf Eis lege, sind meine Motorräder abzugeben:
Montesa mit nur 30 Betriebsstunden:
Husqvarna für Endurotouren:
Meldet euch gerne, wenn Interesse besteht.
VG
Christoph
Erledigt, er hat einen gefunden.
Hallo ihr lieben,
suche für einen Freund einen intakten Rahmen für die 315R, da seiner mehrere Risse an den Schweißnähten hat.
freue mich, wenn ihr noch was rumliegen habt.
schöne Grüße
Christoph -
So Leute,
-Linksausdreher hat nicht geholfen
-Ausbohren hat geklappt ohne das Gewinde und den Dichtkonus zu beschädigen!vielen Dank nochmal für eure Tipps!
grüße
Christoph -
Super Leute, vielen Dank schonmal, ich werde berichten, wie es geklappt hat!
Schöne Grüße
Christoph -
einem Kollegen ist der Entlüftungsnippel der AJP Bremszange vorne abgerissen. GasGas TXT 250 (Bj. 2000)
Wir versuchen, es aufzubohren und es ohne Schaden im Gewinde rauszubekommen.
Ich befürchte aber, dass es zu sehr festgebacken ist.Hat noch jemand eine Bremszange für vorne da oder gibts sonstige Tipps?
Danke und Gruß
Christoph -
ich hatte das gleiche mit meinem Bauauto.
VW T4 Pritsche mit Doppelkabine. 6 Sitzplätze. 2,4 Liter Diesel ohne Emissionsklasse.Im Schein steht ganz klar "LKW".
Der Steuerbescheid kam ins Haus: 901 EUR p.a. Wurde aufgrund der Sitzplätze als PKW besteuert.
Bilder von jeder Seite inkl. Bilder der Nummenschilder gemacht. Hatte auf den Bildern die Ladefläche voll mit Bauschutt und die Sitze hinten voll mit Werkzeug.
Einspruch eingelegt gegen die Besteuerung als PKW, Bilder im Anhang.
Nach 3 Tagen kam der neue Steuerbescheid als LKW = 148€ Steuern pro Jahr.
Wünsche dir ähnlich viel Erfolg beim Einspruch.
Christoph -
Motorrad hat einen neuen glücklichen Besitzer!
Zwei ist eine zu viel.
Wegen Neuanschaffung abzugeben.
Das hier im Forum diskutierte Problem wurde durch die Erneuerung der Benzinpumpe behoben.https://m.mobile.de/fahrzeuge/…Pasteboard&utm_medium=ios
Preis: 4.550 €
Viele Grüße
Christoph -
So, ihr lieben Helfer!
Das Problem scheint identifiziert.
nach dem heutigen Austausch des Tanks, lief das Moped einwandfrei.
Neue Pumpe ist bestellt und ich hoffe, dass das Thema damit gelöst ist.
danke nochmal an alle Tippgeber
christoph -
Thema hat sich erledigt.
Christoph -
Der Stecker mit dem orangen Kabel muss nirgendwo eingesteckt werden. Ist also nicht der Grund.
dein Problem ist aber sicherlich eine zu niedrige LLD. Diese muss ca. 1800-1850 Umdrehungen betragen.
besorg dir mal einen externenDrehzahlmesser und prüfe das zuerst.
Gruß Christooh
Hallo Elmar,
ich bin mal wieder überwältigt von deiner Hilfsbereitschaft!
Bin gestern Abend so verzweifelt gewesen, dass ich die Montesa in der Werkstatt angemeldet habe. Bringe sie heute Abend da hin, denn sie haben auch 2 Montesas, wo man ggf. Teile tauschen kann.Ich hatte nach wie vor den Stolz, es selbst beheben zu können, aber wenn es in Stress ausartet, lasse ich es sein.
Elmar, Peter und alle die mitgeholfen haben - 1000 Dank nochmal!
Ich werde euch über das Ergebnis informieren!
Grüße
Christophbtw.: Kondensator sitzt beim Regler/ Schräglagensensor. schwarzes zylindrisches Bauteil mit 2 adrigem Anschluss. Der könnte es natürlich auch sein...
Hallo Chris,
versuche bitte mal die Stromspulen ein wenig tiefer ins Polrad zu bekommen. Nehme dazu drei 1 bis 1,5 mm starke Unterlegscheiben und lege diese unter den Stator und befestige die drei Schrauben wieder. Ich bin am Wochenende in Schorndorf. Dir alles Gute.Hatte letztes Wochenende folgendes Problem. 4rt ging nach ca 10 bis 25 sec nach Starten aus. Nach Austausch mit einem anderen Motordeckel nebst Stator laufen beide Mopeds top. ?
Elmar
TrialschuleAuch das habe ich jetzt versucht. Hat leider keine Besserung ergeben.
die Montesa hat dauerhaft alle Paar Sekunden leichte Fehlzündungen, „Plop“.
nach ca. 10min Warmlaufphase geht sie einfach aus.
ich weiß nicht weiter...
ich liebäugle ja sogar schon mit Peters 250er GasGas GP
und das soll was heißen.
wenn es jetzt keine ideen mehr gibt, werde ich jetzt einfach auf Gut Glück folgendes neu kaufen:
-Stator mit OT Geber
-Kabelbaum komplett
-Kondensatorwas meint ihr?
nochmals 1000 Dank für eure Hilfe!
christoph -
hast du auch mal im warmen Zustand gemessen ?
So, der Test hat nun endlich stattgefunden:
- Widerstände lt. Handbuch geprüft. Alles ok
- Moped warmlaufen lassen bis es - wie üblich - ausging,
- Widerstand Zündimpulsgebnrator stark außerhalb Toleranz
Toleranzbereich 85-115 Ohm bei 20 Grad , gemessen 125 Ohm bei warmem Motor.jetzt ist eben die Frage,
ist es normal, dass sich der widerstand mit der Temperatur ändert, oder habe ich den Übeltäter gefunden?
Zündimpulsgeberator ist die Grundplatte / Stator, richtig?danke euch!
christoph -
Suche für einen Freund eine Montesa Cota 4RT.
Bitte alles anbieten!
Danke und Gruß
Christoph -
ok, bisher nicht, macht Sinn, damit gehts dann am montag weiter ...
