Posts by b-joe
auch wenn ich kein Wort verstehe
man kann sich die untertitel einschalten und auf deutsch übersetzen lassen. ist zum teil etwas holperig aber wenn man etwas mitdenkt versteht man alles.
interessantes moped was die lejeunes da aus dem keller gezogen haben.
der aufwand den 4t mit nem e-starter auszurüsten lohnt sich halt nicht bei der geringen stückzahl.
scheinbar ist der aufwand auch zu gross um den 4t motor in das neue chassis zu integrieren.
Admin (wenn ich richtig informiert bin ist das der Vertriebschef von Beta)
nein, ist er nicht.
getauscht weil sie warm immer schlechter angesprungen ist. Ist eben 50 Jahre alt.
die alten spulen bekommen isolationsprobleme bei wärme. das wird mit der zeit alle altteile betreffen. hab ein paar zündungen die auch das problem haben. könnte man neu wickeln lassen.
hab diese zündung verbaut. https://www.electrexworld.co.uk/cgi-bin/ss0000…=O&ACTION=Go%21
das modul hat mit der zündung nichts zu tun. da drinne sitzt ein regler/gleichrichter, ein blinkrelais und der akkupack, und hilft nur notdürftig das moped mit einer blinkanlage auszustatten. die lichtmaschine bringt gerade eben genug leistung um den scheinwerfer und das rücklicht zu betreiben. also kaum mehr als 30W bei 6V. das bremslicht wird vom zündstrom abgezweigt. ist halt eine minimallösung.
für die strasse ist die getriebeabstufung der sherpa ungünstig ausgelegt, die ersten 3 gänge sind kurz ausgelegt zum trial fahren, dann kommt ein grösserer sprung und dann zwei lang gänge. das getriebe der alpina ist für die strasse sinnvoller abgestuft.
gibt 3 versionen, ohne licht (habe ich schon lange), AC und DC 12V.
kann man auch in belgien bei HPI kaufen. https://webshop.hpi.be/
dann solltest du nach rädern suchen und nicht nur nach felgen.
nur felgen oder kpl. räder?
Keine Ahnung, wo der Unterschied liegt.
mach dich mal schlau. gibt inzwischen x sorten an ATF ölen die sehr unterschiedlich sind und mit den alten Dexron sorten nichts zu tun haben. die neueren sorten sind sehr dünnflüssig und speziell auf bestimmte getriebe abgestimmt. "wäre mir egal" kann dann schon mal teuer werden.
ATF MB15 gehört da nicht rein. die 15 hat nichts mit der SAE viskosität zu tun und ist nur eine durchnummerierung.
fülle ATF Dexron II od III ein.
Verstehe ich das richtig, dass der Motorhalter von der Vesty-Replika kürzer ist und damit der Motor weiter hinten?
evtl wurde auch der schwingendrehpunkt nach vorne versetzt.
By the way, auf meien Bitte hier im Forum, ob denn jemand irgendwelche TüV/Zulassungsunterlagen für eine alte Bultaco Matador hat war die Zahl der Rückmeldungen: NULL !!! Es gab nicht mal einen schrägen Kommentar.....
öh, hatte ich irgendwie nicht mitbekommen.
matador mk10 ? werde mich mal umhören.
glas macht jeder anständige glaser, ringe bekommt man auch in den gängigen grössen, schwieriger ist es den ring wieder vernünftig drauf zu bördeln ohne macken. dafür haben tachodienste das passende gerät.
falls sie sich zerlegen lassen, evtl. weichere Simson Federn einbauen..
dann stimmt die dämpfung trotzdem nicht. lohnt auch nicht da dran rumzufummeln, aus scheisse wird kein gold.
aber die Dinger sind knallhart.
kein wunder, die gehören nicht da dran und sind sicher von einem doppelt so schwerem strassenmoped. ob die die richtige länge haben ist auch fraglich.
also weiterverkaufen und was passendes montieren.
eine seite der spulen liegt auf masse, dadurch hat man eine verbindung. da gibt es wohl keine unterbrechung in den spulen. da aber auch den widerstandswert messen.
als pickup kann auch eine zusatzwicklung auf der zündungswicklung dienen.
regler und gleichrichter haben mit der zündung nix zu tun. in der lima wird mit einer separaten spule wechselstrom für die zündung erzeugt.
