Posts by Kobold
    Ok, solche Einzelheiten kann ich auf den Bildern nicht erkennen.
    Würde denn ein Seitendeckel von der 200er passen? Das käme auf einen Versuch an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass an dem Getriebegehäuse großartig verändert wurde. Am ehesten findet man noch Teile von der Cota 123 oder MH 123, die gab es häufiger und sind identisch an der Stelle.
    Auf jeden Fall solltest du den rechten Seitendeckel mal abnehmen und nachsehen, ob das Zwischenrad vom Kickstarterantrieb noch an seinem Platz ist. Das geht gerne auf Wanderschaft. Weit kommt es nicht, aber es trägt dann nur noch halb und ist des erste (oft das einzige) was an diesen Motoren kaputt geht. Das ist sehr schwer zu bekommen, nicht für Geld und gute Worte.
    Hallo Thomas,
    was bedeutet "Kickstarter ist tot"?
    Ist die Verzahnung rund, dann wird die Welle auch beschädigt sein. Oder ist der Schaden eher innendrin?
    Äußerlich sieht das Getriebe aus wie bei der Cota 200, dann könnten deren Teile passen. Dafür lege ich aber keine Hand ins Feuer, ich kenne die 242 zu wenig. Habe nur einmal eine repariert und war bei der Probefahrt begeistert, wie gut der Motor geht. Mein erster Gedanke war: "Damit würde ich nur auf der Schnauze liegen".
    Hallo Micha,
    es gibt auch Motorroller mit Motoplat Zündung. Deshalb bekommt man den passenden Abzieher in jeder Rollerbude für 8 Euro 50. Den braucht man immer mal, und für diesen Preis kann man keinen geliehenen Abzieher hin- und hersenden.
    Okay. Die werden immer wieder mal bei Kleinanzeigen angeboten.
    In der Regel sind die Akkus mausetot, aber man bekommt auch nagelneue Akkupacks dafür.
    Aber es geht auch ohne: Nimm einen "Regler" von einem beliebigen Roller aus Fernost, das ist im wesentlichen ein Gleichrichter mit Spannungsbegrenzer. Dazu einen dicken Kondensator als Speicher und ein elektronisches Blinkrelais, dem die Spannung im Bordnetz egal ist.
    Aber weil diese Sachen auch Geld kosten, kannst du natürlich wieder eine ULO-Box einbauen.
    Danke an alle für die vielen Informationen.
    Ich habe noch eine Sherpa 199 "auf Halde" stehen, die irgendwann wieder laufen soll. Da baue ich am besten gleich Montesa-Räder ein, davon habe ich wenigstens genug. Der Vorbesitzer sagte mir schon, dass die Bremsen nicht so doll sind.
    Nein, selbstverständlich ist das keinesfalls.
    Ich werde ihn auch nicht dazu drängen. Er soll nicht denken, dass er das machen muss, um mir eine Freude zu bereiten. Wenn er lieber Fußball oder Tischtennis spielt, soll er das tun.
    Aber ich habe noch eine Cota 74 in der Scheune, die ist für ihn reserviert. Vielleicht ist es ja das Größte, wenn er vom Opa ein 60 Jahre altes Moped erben kann. Wenn nicht, dann halt nicht.
    Ja, der eine fährt auch Klassik-Trial wenn es seine Zeit erlaubt.
    Der Enkel fährt noch Dreirad und mag Mopeds mit Stollenreifen. Aber sobald er Fahrrad fahren kann, melde ich ihn in Dreckenach an. Ich glaube fest daran, dass ein Fahrrad-Trialer besser und sicherer fährt im Alltag. Er fällt z.B. nicht gleich auf die Nase, wenn er mal schräg über einen Ast oder Bordstein muss.
    Hallo Marcus,
    das schöne beim Klassik-Trial ist: Man fährt miteinander, nicht gegeneinander.
    Die wenigen Leute, die wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen fahren, kennt man schnell und lässt sie halt.
    Über Kondensatoren bei alten Cotas wurde hier im Forum schon geschrieben, über die Suchfunktion findest du Beiträge z.B. von Michael und mir. Wichtig, wenn du bei der Kontaktzündung bleiben willst: Keine alten "Neuteile" vom Lager kaufen und keine fernöstlichen Nachbauten. Viel zu teuer und taugen oft nichts.
    Hol dir beim Bosch-Dienst einen neuen Kondensator (VW Käfer, Kadett B, Fiat 500, Trabbi, MZ, alte BMW...) und setz ihn unterm Tank neben die Zündspule. Auf gute Masseverbindung achten! Dort halten sie länger und sind im Falle eines Falles einfacher zu tauschen.
    man findet im Internetz Bilder von Reflexen mit Gepäckträger.
    Aber beladen muss man mit Augenmaß, ich finde das Rahmenheck nicht besonders stabil und fahre deshalb lieber mit Rucksack.
    Hallo Christian,
    Dellortos gibt es mit Bedüsung nach Wahl bei Stein-Dinse.
    Hier im Forum gibt es einen alten Beitrag von Bulthon, er hat auf seiner Cota 200 einen PHBL26 montiert mit Hauptdüse 110, Leerlaufdüse 40. Nadelstellung 2, Starterdüse 65.
    Meine Lieblings-200er trägt einen PHBL25. Düsen weiß ich nicht auswendig, aber ich hatte mich da an Bulthon orientiert.
    Wenn du einen passenden Kolben fändest, würdest du sicher einigen Leuten eine Freude machen. Mir ist das noch nicht gelungen.
    Ein Fenster im Kolbenhemd wäre mir dabei ziemlich egal. In meiner Lieblings-123 werkelt auch ein Fensterkolben. Den möchte ich nicht missen, weil er zwei Kolbenringe hat - die meisten Kolben tragen nur einen.
    Bestimmt gibt es Firmen, die einen passenden Kolben herstellen, wenn man genug Geld auf die Theke legt. Aber das könnte an einen wirtschaftlichen Totalschaden grenzen.
    Die Bohrung für eine Deko-Ventil bitte nicht freihand mit dem Akkuschrauber anbringen - das geht meistens nicht gut aus. Hast du einen Kumpel mit Senkrecht-Fräsmaschine und Bohrpinole, bei der man den Kopf schwenken kann? Das ist die ideale Maschine für sowas.
    Die Dekos dichten auf der Planfläche, der Guss am Kopf ist aber nur "irgendwie". Man muss kurz mit dem Zweischneider auf den Kopf fahren, um eine ebene Fläche zu erzeugen, die rechtwinklig zur Gewindebohrung liegt. Dann wird das auch dicht.
    Hallo Christian,
    ich kann da auf den Bildern nix schreckliches erkennen, das mir Angst machen würde. Wahrscheinlich würde ich nicht mal unbedingt den Zylinder abnehmen. Falls doch, brauchst du dafür einen "Innensechskantschraubendreher" SW 7mm.
    Den Kolbenboden würde ich vorsichtig blank machen und dann einölen. Eine dünne Schutzschicht aus Ruß schadet nicht, ganz im Gegenteil.
    Unbedingt ein Zweitaktöl mit niedrigem Flammpunkt wählen, das möglichst rückstandsfrei verbrennt. Dann gibt es weniger Probleme mit Ölkohle.
