Sie: Könntest du mir mal helfen?
Er: Nein, ich bearbeite gerade eine wichtig Unterlage.
Sie: Du liegst faul auf der Matratze!
Er: Eine Matratze ist eine wichtige Unterlage.
Beiträge von bast--axel
Synthetisches ATF ist aber eher teurer, als synthetisches Gabelöl. Also nix mit sparen.
Auch in ATF sind reibungsvermindernde Additive drin und auch welche, damit das Öl nicht schäumt.
Aber ATF orientiert sich eher so zwischen SAE 10 bis SAE 15, also eher was für Oldtimer.
Wird heute immer noch von Honda serienmäßig in viele Gabeln eingefüllt. -
...da ist der Geber zu lang und kommt an den Generator...
Dann musst du halt eine Unterlegscheibe oder was Ähnliches drunter packen, bevor du gar nix bekommst. -
Habe jetzt die Gabel mal mit 0,8 bar befüllt,sie ist fühlbar härter geworden,optimal funkt sie aber noch nicht
Was erwartest du den von einer Gabel mit uralter Technik? Druck- und Zugstufe funktionieren da doch nur über unterschiedlich große Löcher. Die muss man teilweise zu schweißen und versetzen.
Oder meist du nur, das die Federung für dein Gewicht zu schwach ist und die Gabel durchschlägt?
Dafür gab es hier ja schon ein paar Tipps. -
Die Ostfriesen spielen gegen die Bayern.
Gegenüber auf dem Gleis pfeift ein Zug. Die Ostfriesen denken das Spiel ist aus und gehen nach Haus ...30 Minuten später fällt das erste Tor für die Bayern
So, mal nachgeguckt. Stimmt. Aber das Auslass-Ventil habe ich trotzdem immer mit 0,08 eingestellt, weil das beim kontrollieren immer etwas enger als das Einlass-Ventil war. Es gingt dann keine 0,05 Lehre durch.
Aber mit 0,08 eingestellt, war das Ventilspiel bei der jährlichen Kontrolle dann immer gut 0,05. -
Wenn man Pasta und Antipasta isst - ist man dann noch immer hungrig?
Da ist so ähnlich wie mit dem Kalorien. Das sind ja eigentlich Wärmeeinheiten.
Wenn man da jetzt ein gebackenes 500g Schnitzel ist und gleich hinterher 500g Eiskreme, dann gleicht sich das aus. -
Die TY125F mit dem 150ccm, also die TY175F ist doch nicht schlecht. Bin die eine Zeit lang gefahren. Hatte ich von Snezzy-Trial aus Belgien, weil es hier in Deutschland nur die 125er gab. Einziger Nachtteil ist, das sie manchmal nur schlecht anspringt. Aber immer zuverlässig und beim Trial war ich auch damit zufrieden. Die gibt es auch mit Straßenzulassung und einer "richtigen", schnell montierbaren Sitzbank.
Mit einer dickeren Fußdichtung hängt sie etwas sanfter am Gas.
Nee, zu wenig. Der frisst doch kein Brot und nimmt mir auch keinen Platz weg. In ein anderes Buch reingesteckt und er ist gut aufgehoben.
Und für 10,- € inklusive Porto hebe ich meinen Hintern nicht von der Couch. -
@FANTIC340 Wenn du auch heute nicht antwortest, bekommt das Buch ein anderer.
Noch mal dran erinnern.
Hast eine mail und eine PN, obwohl ich dachte, ich hätte dir die Bankdaten schon geschickt.
Nee, PN bzw. Konversation geht nicht. Ist dein Postfach voll? Also nur eine mail übers Forum.
Ei, hab dich ja ganz vergessen. Meine Ausrede: Bin im Urlaub und gucke deshalb selten nach meinen mails.
20,.- €
