Merci! Wird gemacht…
Beiträge von Blauekurbelwelle
Hallo, falls jemand was passendes hat oder Empfehlungen für was Vergleichbares, wäre ich sehr dankbar.
Ich nehme die Sherpa zum Wandern, nur sind die ca. 30km Reichweite pro Füllung etwas anstrengend
Jetzt mit neuen Vergaser gleich mal die 3fache Reichweite erzielt Der Amal war wohl doch sehr stark verschlissen...
Hi, warum willst Du Ochsenaugen dran machen? Nur weils 2 statt 4 Blinker sind, sieht so etwas noch lange nicht schön aus, zudem wird der Lenker noch ein Stück breiter uns als Crashpads eignen die Ochsendinger sich auch nicht besonders. Wenn ich mir die Bilder von den Trialmaschinen mit Ochsenaugen so anschaue (sicher Geschmackssache...) schüttelt es mich! Ochsenaugen passen prima an eine Schwalbe aber bitte nicht an so ein sportliches Gerät. Verbaue Miniblinker vorn und hinten, denn diese fallen kaum auf und verändern nicht Abmessungen...
Falls es doch die Kulleraugen sein solle. Musst Du natürlich auf die E-Nummern achten, da gehören 2 drauf, ansonsten musst Du trotzdem auch noch welche am Heck montieren.
Jetzt wünsch ich Dir auf jeden Fall viel Kraft und toi, toi, toi...
wenn man mal die SUCHE verwenden würde müsste man nicht alles x-mal durchkauen.
immerhin wurden hier schon sehr viele fragen gestellt und beantwortet.
Danke, geht klar!
noch 10min... wenn ich nicht schon ein Rechtsschalter hätte...
Der neue Seilzug hat schon mal spürbar was verbessert!
Per Hermes 5,80€...
An meiner Sherpa passen die perfekt... was meinst Du?
Hallo, habe ein Satz der oben genannten Dämpfer übrig, sie sind unbenutzt und original verpackt. Die Länge beträgt 340mm und sind auf 80kg eingestellt.
ich wusste nicht, dass sie paarweise verpackt sind und somit habe ich 2paar bestellt Original Preis bei inmotion beträgt 99£+24£Versand... ich würde sie für 100€ exkl. Versand abgeben.
Gut, bei Mod.91 sind ebenfalls Stifte verbaut, könnte höchstens mal vergleichbare Federn mit weniger Fn bestellen ... ich werde auf jeden Fall ein neuen Seilzug verbauen und das mit dem MTX Lamellen probieren... benötige ich dann auch 6Lamellen? Finde immer nur 4er Packs...
So, 6Federn und HTX740... Kupplung rutscht nicht mehr und geht wieder schön schwer...
Da hast Du Recht, bei 2 Komponenten kann man nicht ausschließen... das mit dem Öl war Zufall, hatte nichts passendes da. Warum 4? 3 waren mir vom Gefühl her zu viel... ich tippe auch auf die Federn, wenn das Öl Quark ist sollte es auch schon im ersten Gang rutschen. Na mal sehen ob ich die Federn wieder rein bekomme, muss mi noch das Montage Werkzeug bauen...
Mal mein kurzes Feedback zu 4von6 Federn und HTX740, gefahren auf der Straße: Gang 1-2 alles im grünen Bereich, ab dem dritten Gang rutscht sie. Liegt’s nun an den fehlenden Federn oder am HTX? Nach dem Input bisher gehe ich von den Federn aus!?
Habe noch HTX740 rumstehen... also in den Primärantrieb würde ich das jetzt nicht kippen, steht ja extra nochmal drauf „nur für Trockenkupplung“. Will jetzt hiermit aber nicht ausschließen, dass es nicht möglich wäre. Ich bestelle mir ne Flasche 10W30 Getriebeöl von LiquiM sollte es keinen Einwand geben.
Das sind jetzt aber alles Motorenöle... meinst Du das klappt?
Habe jetzt auch mal 2Federn raus genommen, welches Öl empfehlt Ihr?
Ich liebe Österreich!!!
