Moin an alle,
ich habe die Gabel jetzt 2 mal auseinander gehabt und alles gereinigt (teils auch ultraschall) und das Problem ist weiterhin vorhanden.
Bei mir gucken die Federn gar nicht mehr raus, sondern verschwinden in dem Standrohr.
Einzeln ausgebaut kann ich eine Federwirkung erkennen, aber sobald ich die Gabel zusammengebaut OHNE druck einbaue, bleibt sie wieder hängen... ich habe stark im Verdacht, dass die Federn das Gewicht nicht mehr abkönnen.
Hat jemand vielleicht noch gute gebrauchte für einen schmalen Taler ODER kann mir die Kunststoff oder Aluzylinder, von denen Reinhard (Kobold) schreibt schicken?
Beste Grüße
John
Alles anzeigenHallo,
weißes Gabelöl lässt meistens auf eingedrungenes Wasser schließen. Das ergibt eine zähe Matschepampe, die aber nicht mehr dünnflüssig abläuft.
Die Gabelfedern haben sich gerne mal "gesetzt" und ein wenig Spannung verloren. Bei den kleinen Montesas achte ich immer darauf, dass die Federn in unbelastetem Zustand und ohne die Gabelstopfen 20mm oben aus den Standrohren rausstehen. Falls nicht, mit einem passenden Alu- oder Kunsstoffzylinder unterlegen, dann passt es bei mir (105 kg Lebendgewicht).
Und komm bloß nicht auf den Einfall, die Gabel mit dem Reifenfüller aufzublasen. Dann kommt das Öl zu allen Ritzen raus, richtig dichte Gabeln mit Luftfederung gab es erst später. Die Ventile sind nur gut, um überschüssigen Druck abzulassen!
