Hallo, ja das ist alles richtig, erstmal danke für die Infos !!
Mittlerweile habe ich einen anderen Kolben mit Ringen.
Dafür habe ich ein neues Problem, der Motor saugt Auspuffseitg Luft an, und pumpt Vergaser seitig Luft und Sprit raus.
Dafür habe ich aber eine Zündfunken wie Weihnacht, der Motor springt natürlich Nicht an.
Bevor ihr fragt ob ich den Kolben richtig rum eingebaut habe, den Kolben habe ich mit Kolbenfenster Richtung Vergaser eingebaut.
Kann es sein das die Simmerringe vom Kurbelwellengehäuse für das Problem sorgen, was soll es sonst sein?
Bitte um Hilfestellung damit das Moped endlich läuft.
Das sind die Maße der Wellendichtringe 25 x 40 x 10mm, welche Bauform müssen die haben?
Harry
