Beiträge von Fbrt955
    Servus zusammen
    Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen, bin kein Elektriker und die Anleitungen im Netz haben auch nicht die Erlösung gebracht...
    Hab bei meiner Gasgas txt 250 2003 keinen Zündfunken.
    Ich habe schon folgendes gemacht bzw. Gemessen:
    Neue Zündkerze
    Neuen Zündkerzenstecker
    Gemessen:
    Es kommt Strom beim Zündkerzenkabel an, wenn ich kicke
    Durchgang bei der Zündspule ist vorhanden
    Durchgang vom Polrad zu Zündspule ist vorhanden
    Aber kein Funken.
    Hatte sonst noch wer das Problem oder weiß, was ich noch testen könnte?
    Vielen Dank und Grüße!
    Servus zusammen,
    Würde folgende Teile für eine 2003er txt 250 suchen.
    Wenn wer was hat, einfach melden ;)
    Grüße
    Daniel
    Kolben B Maß (mit Lager und Bolzen)
    Kopf, Fuß, Mitteldichtung
    Kurbelwellenlager mit Simmerringen
    Die zwei geteilten Lager auf den Getriebewellen
    Umlenkungslagersatz
    servus zusammen,
    hab mir als Projekt eine 2003er 250er TXT geholt, wo der Motor fällig ist.
    soweit so gut, alles ist gespalten, nur bekomme ich das Primärritzel nicht vom KW Stumpf.
    bei der Letzten hat heiß machen gereicht und es ging leicht runter.
    bei der keine Chance.
    wisst ihr einen Trick oder braucht man da einen speziellen Abzieher?
    danke und Grüße,
    Daniel
