Ich suche ein Polrad für eine Gas Gas TXT Bj. 2017.Es passen von 250 ccm bis 300 ccm alle.Es handelt sich um eine Hydria Zündung.
Posts by schraubenfuchs
wenn du mir ein Baujahr gibst kann ich nach schaun ob es die Nippel noch orginol gibt.
echt ? so teuer......
das Moped war noch nie zugelassen,also Euro 4 oder gar 3.Da liegt der Hase im Pfeffer.
Da würde ich die Finger von lassen,das ist eine alte Gurke und genau die Getriebe waren die Oberseuche.Besser ist das erst ab 2010 geworden.Für die alten Dinger gibt es bald keine Teile mehr.KTM schmeisst das alte Zeug alles raus.
Man darf gespannt sein wie lange das hält.
den Kolben kann ich dir auch besorgen,ich hab auch noch 315 R Teile am Lager liegen.
ich hab schon Bier mit P.S getrunken,mehr als einmal.
Ich hab mal ein paar VA Buchsen für die Bremsscheiben an der Fantic 205 bis 307 drehen lassen.Es gibt Buchsen für Vorderrad und Hinterrad.Das Stück würde 2.50 € kosten plus Porto.
Der Rumpfmotor ist der gleiche wie bei der Beta Zero glaube ich.ich müsste mal in den alten Ersatzteilkatalogen nachschaun.Der Rumpfmotor von der Evo ist der gleiche wie der von der Techno.Das macht Beta schon lange so,auf etwas bewährtem etwas neues machen.
solltest du Buchsen für die Bremsscheiben brauchen,ich hab da mal ein paar aus VA drehen lassen.
mit dem ersten Projekt schon mal anfangen.
kommende neue Projekte
Das System mit Gleitlager hat Sherco seit 2011 in der Serie verbaut.Funktioniert prima,macht keinen Ärger.Also nix neues.
hab ich am Lager.
Möglicher weise ist das ein Ventilplätchen gebrochen.
Motoröle für PKW Motoren sind grundsätzlich nicht für Nasskupplungen geeignet,außer sie entsprechen der Norm Jaso Ma,Ma 1 oder Ma 2.Ich hab immer wieder Kunden in der Werkstatt die mal eben schnell einen Ölwechsel machen und danach rutscht die Kupplung.In PKW Motorenölen sind reibungsminderende Additive drin und die sind für Kupplungen definitiv kontraproduktiv.Also beim Öl kauf darauf achten das das Öl der Norm Jaso Ma,Ma 1 oder Ma 2 entspricht.Das funktioniert bis dato in allen Japanischen Großserienmotorrädern auch wenn sie schon 30 Jahre und älter sind.
