Beim trialfahren ist der verschleis nicht so hoch wie beim motocross, da das material weniger beansprucht wird.
Aber immer mal wieder putzen und schmieren schadet nie
Mal den deckel abmachen und schauen ob die feder nicht rausgesprungen ist.
Es ist sicherlich nur luft in das bremssystem gelangt.
Da die bremsbacken mit der zeit kleiner werden(verschleiss) kommt benötigt es mehr öl und wen dann zu wenig öl im behälter ist kommt luft in das system,
Da hilft nur das bremse zu entlüften!!!
Ja für alle die richtig trialfahren wollen!
Der neue reifen von goldm tyre ''gecko'' ist sehr empfehlenswert für fahrer mit hohem können aber auch für anfänger geeignet
Naja...
der unterschied liegt darin das der gt 256 auch trialera genannt,
dass der gt 255 doppelt so viel stoppeln hat.
Sprich beim gt 256 fehlt jede 2. reihe...
Über die performance des gt 255 kann ich nichts sagen...
Hallo hab den reifen gerade drauf.
Nicht zu empfehlen!!!
Auf hartem untergrund sehr rutschig und bei losen material geht er
einigermasen...
Mehr zum endurofahren geeignet
Mit der lenkererhöung hast du eine aufrechtere position auf dem bike,
Das heißt: beim bergauf fahren kanst du dich weniger weit nach vorne beugen
und dein gewicht ist weiter nach hinten verlagert wodurch du weniger traktion
am vorderrad hast.
ich w?rde mal versuchen zuerst warm fahren und dann noch mal propieren das standgas einzustellen
ich sage ei den meisten ist er dort wo nicht die Kette ist
ja guterr tipp das mit dem nachlesen
bei nir auch nicht aber so gehtswww.welterleben.de
hallo
ist echt ne gute seite was hier angegeben hast!!
danke,
ja es hilft auch wenn man manche w?rter nicht versteht
danke f?r den tipp vist echt gut
propiers mal unter welterleben.de da wird das sehr ausf?hrlich und genau beschrieben
danke f?r den tipp
isst ?brigens auch ne echt gute seite
hallo trepseg
ist echt ne gute Seite aber ich fahr motorrad und nicht fahrrad
hi pit
ist echt eine gute seite und man ist immer auf den neuesten stand
