Beiträge von Äcks
angeboten wird eine gebrauchte GasGas TXT250 in gutem Zustand.
Sie hat natürlich die üblichen Gebrauchsspuren.
Regelmäßige Wartungen und Ölwechsel wurden durchgeführt.
Ich habe sie nur für Trainings in der grünen Spur eingesetzt.
Der Standort ist Gelsenkirchen
Da dies ein Privatverkauf ist wird sie ohne Garantie oder Gewährleistung angeboten.Straßenkit vorhanden
Preis 2900€
Ich war am Wochenende mit meinem Sohn trainieren.
Wenn er drauf sitzt ist die Last anscheinend nicht so groß wie bei mir!
Hat nicht abgeschaltet.
Voll geladen hat er 42 Volt.
Geht aber unter 35 wenn Leistung abgerufen wird.
Ich poste demnächst ein Bild vom Controller.
Erst einmal besten Dank für den Input!!!
Hallo Uli,
hab den verbaut.
Micky Lee (5-10 Tage Lieferzeit) 36V 20Ah E-Bike Li-Ion Akku 10S4P 500W 21700 Lithium Akku 20000mAh Elektrischer Fahrradroller Mit BMS XT60 Stecker + LadegerätBatteriemarke: Okoman Batteriemodell: 36V 20Ah Nennkapazität: 20Ah Nennspannung: 36V Zellenkombition: 4 parallel 10 Serien Batteriegröße: 220 mm 72 mm 88 mm…www.amazon.deHab mal versucht beim Fahren aufs Multimeter zu schauen. 😉
Sieht aus als wenn die Spannung über 32 Volt bleibt.
Gruß Axel
hab einen Lithium Ionen Akku eingebaut.
Leider schaltet die Oset ab wenn man Leistung abruft.
Hat jemand Erfahrungen gemacht wie ich das verhindern kann ?
ich würde gerne die Oset meines Sohnes auf einen Lithium Ionen Akku umrüsten.
Theoretisch würde ich ja sagen dass ich einfach einen 36 Volt (15AH oder 20 AH) Akku mit dem passenden Ladegerät kaufe und den Akku einbaue.
Gibt es was zu beachten?
Macht der Controller das mit?
Beste Grüße
Axel
Dank dir für deine Eindrücke!
Zur Zeit habe ich eine GasGas TXT250 Racing von 2013.
Davor Evo,Rev3,GasGasTXT
Die R3 fand ich von der Geometrie der GasGas schon sehr ähnlich.
Drauf gestellt und fast direkt wohl gefühlt.
Hallo Fredi,
Dank dir für deine Einschätzung.
Die Eigenschaften der DL hören sich sehr gut an.
Ich bewege mich ja auch im Hobbybereich, von daher sollte wir auf ähnliche Eigenschaften Wert legen.
Dank dir!
Hallo, fahre seit 3 Jahren Vertigo... 2019 Standard... R3 2021 und jetzt noch die Vertigo Dougie Lampkin 2021... Bin von allen begeistert, Motor perfekt und Komponenten sehr sehr gut... Bin ein Fan
Wie ist die DL Replica?
Nur für die höheren Klassen von Vorteil, oder ist die auch für die grüne Spur ein Schritt nach vorne?
Gibt es überhaupt motorseitig eine Unterschied zur R3?
Ist das Fahrwerk aufgrund der höherwertigen Komponenten stabiler?
Danke bisher für die Antworten!!! 👍
Moin zusammen,
mich würde aber auch die Erfahrung der Vertigobesitzer interessieren.
Wie sieht es mit der Zuverlässigkeit aus?
Ersatzteilverfügbarkeit wenn etwas benötigt wird?
Ich bin eine R3 von einem Vereinskollegen gefahren.
Hat mir sehr gut gefallen.
Da meine GasGas in die Jahre gekommen ist, wäre das eine Alternative.
Axel
Und heute keinen Fuß gesetzt!
In Witten wird dir weitergeholfen!
Habe bisher alle Trialer dort gekauft. -
Ist normal und hält auch schon lange.
Soeht auch nicht so aus als wenn es bald durch ist. -
Hallo Thomas,
müsste von 2013 sein.
Bei dir alles klar?
Hallo Thomas,
gute Wahl
Bin mit meiner sehr zufrieden! -
Sieht ja aus als wenn Schaltung und Kupplung vorhanden sind.
gefällt mir der Ansatz . -
Tankbelüftung kontrolliert?
du kannst auf der GasGas Seite das Manual herunterladen.
Dort sollte es drin stehen.
