Link zu mobile.de
https://suchen.mobile.de/fahrz…tm_campaign=Recommend_DES
Preis ist verhandelbar!
Standort: Hannover
Hinterrad Nabe neu - wurde aufgrund mangelhafter Serie durch Beta getauscht
Link zu mobile.de
Standort: Hannover
Die Nabe wurde auf Garantie getauscht!
Risse habe ich bisher nicht festgestellt. Der Vorgang ist noch in Klärung mit Beta
Kurt: ???
upps - habe eben erst gesehen, dass du im Zitat geantwortet hattest!
Ich gehe davon aus, dass Beta bzw. der Radhersteller die Radlager fachmännisch montieren?!
Guten Morgen!
Habe gestern mein Hinterrad ausbauen müssen und dabei festgestellt, dass das rechte Radlager nicht in die Felge "eingepresst" ist, sonder mit viel Spiel aus der Nabe fällt.
Ist das normal? Kann ich mir nicht vorstellen. Habe ich bei anderen Mopeds noch nie erlebt...
Maße und Beschreibung stehen im eBay-Link!
Maße: 76 x 38 x 37 cm
Könnte die Tasche Sonntag mit nach Celle bringen...
Biete hier eine unbenutzte Reisetasche für Trial / Enduro / MX etc.
Die Tasche ist etwa 2 Jahre alt und lagert seitdem absolut unbenutzt im trockenen Keller.
Forumpreis 60 EUR zzgl. Versandkosten
"Falschtakter" beim schraubenfuchs????
Falls du Bedarf hast, diese hätte ich:
...Ist ja schon ein Unding, das solch ein "Verschleissteil" wie die Nadel im Heuhaufen gesucht werden muss...Ghazii
Finde ich ungewöhlich, dass kann dir eigentlich "jeder" Hondahändler besorgen!
11395-NN4-000
Den Tipp von b-joe solltest du beachten...
https://www.google.com/maps/d/….kUn2EVNifJE4&usp=sharing
Die Karte ist leider schon etwas älter und kann nicht mehr geändert werden.
Einige Gelände sind mittlerweile evtl. nicht mehr nutzbar!
Da hast du natürlich Recht!
Leider habe ich überhaupt keine Ahnung bei den Mopeds von "damals"
Soll für ein Vereinsmoped sein, daher wenn möglich günstig.
Alternativ werde ich die Teile bei Pfahler bestellen...
Moin Alteisenfreunde,
ich bin auf der Suche nach einem gebrauchten Kickstarter-Hebel für Cota 123 sowie der passenden Rückholfeder.
Hat jemand was passendes abzugeben?
Viele Grüße,
Nupsi
Eigentlich wollte ich mich ja ausklinken, aber das gelingt mir leider nicht…
In meinem Beitrag von gestern 14:35 Uhr habe ich (ich gehe mal davon aus, ich sei einer der Theoretiker) selbst schon in Betracht gezogen, dass es Halbglieder gibt.
Vielleicht reden wir auch nur an einander vorbei, daher habe ich mich mal bemüht eine kleine Grafik zu erstellen, die guzzibert seine Frage evtl. beantwortet.
Das Kettenrad auf der linken Seite (roter Punkt) hat 40 Zähne. Das rechte (grüner Punkt) hat 39 Zähne.
Die Kette ist eine „Standard“ Kette ohne Halbglieder etc. Beim linken Kettenrad wird sich die Kette IMMER mit den inneren Gliedern an die gleiche Stelle (roter Punkt am äußeren Glied) positionieren. Dabei spielt es keine Rolle, wie lang die Kette ist und wieviel Zähne das „Gegenrad“ hat. Beim rechten Kettenrad wird sich bei jeder Umdrehung (grüner Punkt) ein inneres mit einem äußeren Glied abwechseln. Auch hier spielt es keine Rolle, ob die Kette 1m oder 100m lang ist und wieviel Zähne die Gegenseite hat. Eine Abnutzung, wie auf P-Schraubers Bild ist bei „normaler“ Kette und ungerader Zahnanzahl nicht möglich!
Was man auch gut sieht, ist die Info von bikestyle. Bei einer vollen Umdrehung der Kette, ist der „Startzahn“ eine Position weiter gerückt. Hätte die Kette weniger oder mehr Glieder, würde z.B. durch das Kettenschloss oder ein defektes Glied immer an der gleichen Stelle „angegriffen“ werden.
Für den Verschleiß deines sonderangefertigten Kettenrades ist es also nicht wichtig, ob das Verhältnis zum Ritzel gerade/ungerade ist, sondern nach meiner Theorie - bei Verwendung einer Standardkette – immer eine ungerade Zahnanzahl vorziehen. Bei normalen Kettenrädern aus dem Handel stimme ich allerdings den anderen zu: Total egal - wenn verschlissen, dann tauschen……
https://www.dropbox.com/s/ct91c4gau99megl/kette_ani.gif?dl=0
ok - ich ziehe alles zurück!
Ich möchte nicht, dass sich Besucher und Forengötter langweilen, weil ich darauf aufmerksam machen wollte, dass die Frage eben leider nicht richtig beantwortet wurde.
Was soll's....
das stimmt! Aber ich dachte, wir wollten guzzibert eine korrekte Antwort geben?!
P-Schrauber: Das Kettenblatt auf deinem Foto hat niemals 39 Zähne - es sei denn, deine Kette hat eine ungerade Zahl an Gliedern.
Mit was man sich so alles beschäftigen kann, wenn man sich langweilt!
Hier mal die genau entgegengesetzte These: http://www.wikipedalia.com/ind…auer_von_Kette_und_Ritzel
Nupsi:
Nöö, entweder Ritzel gerade und Blatt ungerade oder eben andersrum. So hab's ich verstanden.
VG
ich habe zwar nicht Physik studiert, aber dem kann ich so nicht zustimmen. Bei jeder geraden Teilung wird sich die Lage (innerers/äußeres Kettenglied) am jeweilgen Kettenrad/Ritzel nicht verändern.
