Danke für den Tip...hab die mal angeschrieben....mal schauen....
Beiträge von klagabi
brauche eine neue Zündung für eine Sherco 2.9, Bj. 2012.
Muss das die originale sein oder passt da ne andere....Gruss
Moinsen,
hat jemand die Reparaturanleitung für ne Sherco 2.9, Bj. 2012???
Hi,
ich suche für meine Sherco 2.9, Bj. 2002, den Kotflügel hinten in blau..., oder andere Farbe
Kann mir jemand weiterhelfen oder hat jemand einen übrig...Gruss Klaus
habe an meiner Sherco 2.9 das Problem, dass der Tankdeckel nicht dicht ist.
Ich vermute dass am Tank das Gewinde zu kurz ist und der Tankdeckel deshalb nicht dicht ist. Hat jemand schon mal das Problem gehabt???Desweiteren passt der Tank nicht mehr sauber in den Rahmen. Steht ca. 5mm über.....
Gibt es eine Abhilfe?
Danke für Eure Tipps!!!!!
Gruss Klaus
habe an meiner Sherco 2.9 das Problem , dass der Tankdeckel nicht dicht ist.
Gruss Klaus
suche für Sherco 2.9, Bj. 2002, ein Beleuchtungskit!!!
Hat jemand eins übrig???Danke für Eure Tipps
Klaus
suche für meine Sherco 2.9, Bj 2002 eine Vorderradfelge und einen kleinen Sitz...
Bin für alle Tipps dankbar.....
ich möchte meinen Schalthebel an einer Sherco 2.9 kürzen.
Welche Schalthebel, wegen der Verzahnung, passen auf die Sherco?
Will mir einen anderen zum Kürzen zulegenDanke für Eure Tipps......
Nochmals danke für Eure Tipps.
Habe jetzt noch die Zwischenräume der Lamellen gereinigt. Kupplung ist zwar besser, trennt aber nach wie vor nicht ganz..... ist aber wesentlich besser alsvorher.
Wie dick muss den der Belag auf den Reibscheiben sein?Denke ich muss hier wohl neue einbauen.....
Danke für den Tip. Werd ich mal zuerst testen bevor ich die Kupplung ausbaue....
... Kupplung trennt weder kalt noch warm richtig. Im ersten oder zweiten Gang bei gezogener Kupplung drang zum Fahren, d.h. es muss mit der Bremse zum Stillstand nachgeholfen werden.
Die Bremsflüssigkweit habe ich vorher gewechselt. Neu DOT4...
Was mich stutzig macht ist, dass ich den Kupplungshebels vor dem Entlüften an der Stellschraube zur Verstellung des Weges gelöst habe, aber nach dem Befüllen der Kupplungshebelweg trotzdem relativ gering ist, d.h. ev. noch Luft in der Leitung oder????
Sicherlich ist es kein Fehler die Lamellen mal auszubauen und zu reinigen bzw. mal mit K80 anzuschleifen.... -
....entlüften ist erledigt. Kam schon` ne braune Brühe raus... Morgen wird´s probiert.
Denke aber das ich die Kupplung ebenfalls zerlegen werde. Wie dick müssen die Scheiben sein?Wo ust der Grenzwert???Das Problem ist selbst wenn das Öl warm ist trennt die Kupplung nicht richtig...
Ja meinte ich auch. War schon klar das da kein Kupplungszug ist
Vielen Dank für den Tip. Werde mal als erstes DOT4 reinkippen und schauen ob sich´s bessert.
Nächster Schritt wäre dann die Lamellen prüfen..Halt Euch auf dem Laufenden.....
Ich meine natürlich den Kupplungszug, nicht die Kupplung....
Merci für den Tip. Werde ich mal probieren, aber das mit der Bremsflüssigkeit für die Kupplung! Ist das richtig??? Oder muss da auch was spezielles rein...
habe an meiner Sherco 2.9, Bj. 2002 das Problem dass die Kupplung nicht richtig trennt bzw. ab dem dritten Gang schleift... Getriebeöl wurde schon gewechselt. Wie entlüftet man die Kupplung? Was gehört in den Ausgleichsbehälter am Kupplungsgriff?
Bin für alle Tipps dankbar.... ?Klaus
