Suche gebraucht oder nicht gebraucht folgende Teile Unterfahschutz für Modell 06/07, Fußbremshebel und eine Hinterradfelge!
danke für die Mühe
danke für die Mühe
Hat jemand mal einen Umbau einer Montesa 4rt mit Athena 300cc big bore gesehen!? Oder hat jemand das Sahnestückchen =) Bzw kennt einer einen der einen kennt, der einen kennt, der kennt..............
Scheint benutzerfreundlich zu sein da nur Ein kleiner Eingriff beim Zylinderboden gemacht werden muss, und kein Umbau des Zylinderkopfes (Ventile blabla) vorrausgestzt ist
freu mich über die mithilfe! =)
hallo
suche noch die TeileNummer für den unteren Kotflügel mit den Blinkerhaltern (nur STVO Teil) an meiner Montesa 4rt 2010! Habe leider kein Teile bzw Werkstattbuch von 2009 2010 daher die Frage!
grüße
suche nach Hinteren Kotflügel für Montesa 4rt 2010 sowie den Straßenkit kotflügel zur aussteifung des Kotis!
Und wenn jemand hat Vodere und Hintere Bremscheiben schutz!
Danke im vorhinein
hallo (mal wieder)
hatte wieder ein erfolgreiches WE!
Gabelsimmering defekt! Nässt schon sehr! Das wäre nicht das Problem, aber ich möchte vielleicht mal einen kompletten Service der Gabel bzw hinteren Dämpfer vornehmen lassen! Da sicher seit das Bike gebaut wurde nichts passiert ist!
Aber WO? Habe schon mal gelesen Einstellen -- peter Schwarz! Und den Service (Öl tauschen)?? kann da jemand was empfehlen (viel Österreich)
Oder viell ist einer von euch auf sowas Spezialisiert?
Danke im Vorhinein
hallo thias!
Im Ansaugtrakt ist eigentlich nur eine ganz feine schicht öl! In den 12 stunden hat´s mich zweimal überschlagen (bzw das Bike) Es wird eigentlich nur für Waldwege,Wanderwege, Kuhpfad, (Radwege) Bäche und schotterhügel verwendet!
Sektionen wird sie nie viel sehen! Habe aber das 36Z ritzel damit der (Flucht)weg auch gelingt
Und verschont wird das gute teil ja nicht! Also nicht dauernd vollbelastung aber schon ambitioniert beim Gasgeben!
mfg
haha
Danke muss ich mal besser umgehen lernen mit dem Ding!
Grüße
Da leider bei der Suchfunktion nichts erfolgreich war nun Hier
habe gerade die Bremsbeläge hinten getauscht und ein kurz alles kontrolliert (Öl Luft Luftfilter)
Mir ist wieder aufgefallen das etwas wenig öl im Motor ist!
Luftfilter geöffnet und da steht die Brühe drinn!!!!
Keine 12 Fahrstunden vorher habe ich den Ganzen Luftfilterkasten gereinigt! Woher kommt das ganze ÖL??? Es ist wirklich nicht zu ignorieren!
Habe 2890 KIlometer aufm tacho fall´s was bringt!
Danke im vorhinein
habe vor einer woche die Fußrastenhalter von peter Schwarz eingebaut! Geile sache wenn man über 188 is
aber jetz habe ich das Gefühl das der Lenker auch eine erhöhung genießen dürfte! Bei der Montesa 2010 sind aber die original klemmen Schräg nach hinten! jetz die frage gibts da irgendeine alternativezum erhöhen?
danke
Vor dem Spanngurt noch etwas Kartonklebeband oder Panzertape rund um den Reifen damit der Reifen beim zurren keine Falten bekommt!
Und dann mit mächtig Luft und viel Druck reinfahren! Hab bei meinem Michelin x11 mit bis zu kurzzeitig 5,8 bar reinblättern müssen! Vl noch felgenhorn noch mit bisschen mit Schmierseife einschmieren! =)
2009/2010 cota 4rt
Hab heute im Eifer des Gefechts bei einer Wurzel mein Tachokabel hängen lassen! war nicht so zärtlich!
Vlt hat jemand noch eines zu Hause rumliegen?!
Oder weiß jemand ersatz!? Brauche es für StVO!
danke
http://www.jbanyeres.com/en/chasis/195-a.htm leider nur aus GB! hätte auch schon gesucht!
hi hab original die Ngk CR 8 eh9 müsste ja diese Passen
http://www.amazon.de/NGK-CR8EH…CR-8-EHIX-9/dp/B001RLRYGO
MFG
hallo
suche noch für meine Montesa den Zusatztank/Sitz
vielleicht hat jemand ncoh was herumliegen =)
mfg
hawe
Hab bei meiner Montesa 10/41 verbaut!
Möchte hinten nun das 36er einbauen, daher die Frage weiß jemand um wieviel die kette kürzer sein muss!
Oder hat jemand 10/36 verbaut?!
mfg
danke
hallo
sorry war die Tage dezent beschäftigt!
Danke für die Zahlreichen Tipps!
Habe den Trick mit dem Kickstarter probiert! 1A kann ich nur sagen läüft wie ein Uhrwerk!
Und der Mitani ist von der Hitzeentwicklung sicher mehr als der Original!
danke =)
mfg
hallo
Da ich bei der suche auf (noch) keine Antwort gestoßen bin, nun hier!
Habe im Sommer einen neuen ESD von Mitani draufgeklatscht! seit dem ist das Startverhalten etwas "anders"!
Sie ist mir schon 4-5mal abgesoffen = Zündkerze ist total nass und schwarz!
Daher die Frage kann man bei der Monti was einstellen, oder ist alles nur Programierbar über die Einsprizanlage!?
danke für die Mühe! =)
Danke für die raschen und detaillierten Antworten!
Habe bei meiner Monti die Ganzen Kabel durchmessen müssen! Wegen defekten Kabel (durchgescheuert oder geklemmt) Und mir schien der Tank als einfachste Lösung zum erreichen der ganzen Verbindungen!
Hat übrigens gut geklappt!
Jetz wird dann wieder zusammengebastelt!
Daher noch die Vorher letzte Frage: Habe neuen ESD von MITANI und seit dem Umbau läuft sie etwas zu fett! (Zündkerze nass) Startverhalten ist nicht ganz optimal!
grüße aus Ösiland =)
