Ich Antworte mir mal selber...
vielleicht hilft es ja jemanden
http://www.rideformula.com/support/downloads/
Danke an "doberwetter"
Beiträge von Mikesch
Moinsen,
hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung für ne 39er Alu Techgabel, die er mir zur Verfügung stellt??
Ich möchte bei meiner andere Federn einbauen und kenne mich mit der Tech nicht aus , will ja nichts kaputt schrauben
Öl Füllmenge / Ölstand wäre auch sehr Hilfreich.
lg. Mike -
http://www.trialmaguk.com/2017-jotagas/
Wow !!- Jotagas prove once again. They are not going anywhere , they are just small and niche - and in my book that makes them desirable :). Received today from Jotagas factory, details of the 2017 Jotagas trial bike . As i've always said Jotagas produce a small number of bikes only. They are not a mass producer like the others. Very light , super trick , gorgeous to look at and easy to ride. Available in 125,250,280 and 300cc. £5295. Improvements include
1- revised gear selector mechanism for shorter gear lever
2- movement when selecting gears.
3- new flatslide carburetor
4- new reeds
5- new settings for ignition mapping producing a more linear torque curve
6- new stronger clutch cover which also improves fluid displacement so creating better clutch action
7- new swing arm
8- repositioning of voltage regulator
9- revised higher compression ratio in line with new ignition settings
new colours. -
Da fehlen ja die Stoßdämpfer
Moinsen, hier mal ein paar Fotos von der oben genannte Veranstaltung.
https://www.dropbox.com/sh/hf8…RAUXk8HJe8FuSjVw6Vca?dl=0
Gruß Mike
<p>Beide Veranstalltungen beginnen um 10:00</p>
Hallo Maik,
Bist du schon weiter gekommen....
OWL bietet dir einige Vereine bzw.Trainingsmöglichkeiten.
Kannst gerne mal zu uns
( Msc Leopoldshöhe) kommen.
Am 19.06. Ist ein Cs- Trial in Bielefeld- Brackwede und eine Woche drauf in Wüsten.
Da kannst du dir ohne Ende Infos holen
Gruß aus OWL Mike -
Moinsen,
für den GP in Belgien gibt es wohl Tickets mit Motorrad Erlaubnis.http://www.zonetrial.com/Artic…-au-Pont&Id_Article=10902
Ich gehe mal davon aus, das diese dann Zugelassen sein müssen, hat jemand Erfahrung damit.
Gruß Mike
das is alles vom 08.
ich bin mit der Dropbox Nummer aber auch nicht vertraut
https://www.dropbox.com/sh/fow32mqrx7m3402/AAARTOxqwdHGW9zx3RVVZDaea?dl=0
Fotos vom Sonntag, Viel Spaß
Ich habe eben mit Schick-Racing gesprochen...
Auf meine Nachfrage,bekam ich folgende Info:
Sehr geehrter Herr
"Den ganzen Gerüchten zum Trotz….bei JTG geht es definitiv weiter und auch die ET Versorgung ist auch in Zukunft gewährleistet."
Mir würde es gefallen, denn ich fahre das Moped ganz gerne! -
Moinsen,
Celle war mein 1. HC und ich fand es echt Klasse!!!
Die Sektionen waren Super gesteckt ( Schwere Spur )
Gibt es vielleicht noch weitere Fotos ?Gruß Mike
ich war jetzt nen paar Tage nicht im Forum....
brauchst du die Anleitung noch?ich hab die nur auf dem Rechner wenn da dran Sitze kann ich Sie dir schicken
Gruß Mike -
Eins ist mal sicher.....TRS und JGas haben mal so garnichts miteinander zu tun.
Außer das Jordi bei seinem neuem Spielzeug nicht viel Neues eingefallen ist. -
Vielen Dank an Peter und Tobi ,
dank eurer Hilfe funzt Die Gabel wieder.
Mike -
Das Blech muss unter die Bodenplatte, dann flutscht es!
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit der Gabel, nach Umbau auf härtere Federn.
Die Rückdämpfung ist ohne Wirkung... 10er Öl habe ich verwendet bis 130mm Luftkammer.
Schon wenn ich die Kolbenstange bewege spüre ich keine Dämpfung.
Den Dämpfer habe ich schon zerlegt, O-Ringe Schimms und Kolbenringe scheinen ok zu sein.
Beim ausfedern schlägt die Gabel gegen den Anschlag
Hat jemand einen Tipp ???
Marzocchi ist ja pleite, weiß jemand wen ich da ansprechen könnte (Hofmann und Sauer habe ich schon probiert)Gruß Mike
Gerne , die Seit überhaupt Ist ganz Interessant z.b. das Interview mit Eddi Lejeune
