Hallo zusammen! Bei mir gibt es leider eine Trialpause, deshalb biete ich hier für 89 € einen fast neuen Helm an. Habe den Mots Ende Oktober 2014 für 139 € gekauft und vielleicht fünf Mal getragen. Der Helm hat keine nennenswerten Gebrauchsspuren und wird mit Beutel verkauft. Rechnung ist auch vorhanden. E-Mail gerne an k.wum@web.de, gucke ich öfter als nach pn. Ist auch bei ebay-Kleinanzeigen eingestellt, da sind auch Bilder.
Beiträge von k.wum
Besten Dank, hat sich mittlerweile erledigt. Die Beta ist verkauft.
Viele Grüße -
Habe eine neue rechte Seite! Besten Dank an Andi.
Stimmt ja, wichtige Info. Modern, vermutlich von 2012 aber da hat sich ja nichts geändert.
Erwischt hat es den rechten Holm, das Tauchrohr ist hin und das Standrohr hat auch Macken abbekommen. -
habe mich heute beim Fahren schön blöd angestellt und die Moral von der Geschichte, fall auf dicke Steine nich ....
Alles gut soweit, nur die Gabel ist hinüber. Ist mit dem rechten Holm auf einen Stein aufgeschlagen und richtig angebrochen, Öl läuft aus usw.
Es ist eine Ossa Explorer. Vielleicht hat ja noch jemand eine Gabel, weil er auf die vom Trialer umgerüstet hat.
Oder vielleicht ja sogar jemand eine von der Trial. Beides wäre spitze.Bin am besten per Mail zu erreichen k.wum@web.de
Besten Dank und Trialergrüße!
genau so dachte ich mir das auch. Übe ja auch Balance auf meinem MTB, damit werde ich aber niemals versuchen einen Stein hochzuspringen. Wie gesagt, ein 29er und eher für Touren ausgelegt. Muss übrigens gerade ein Fahrrad versenden, ist problemloser als ich dachte. Kostet keine 50€ inkl. Verpackung und Abholung. Also wenn jemand eines anzubieten hat, der weiter weg wohnt. Müsste auch gehen.
Viele Grüße
habe gerade erst (im fortgeschrittenen Alter Ü45 ) mit einer Ossa Explorer angefangen etwas Trial zu fahren.
Macht sehr viel Spaß, nur ärgert es mich, dass ich nicht wenigstens BMX gefahren bin, keine Balancegefühl, kein Garnichts.
Um noch mehr Trainigszeit zu haben, denke ich über ein Trialfahrrad nach. Mein MTB ist ein 29er und vermutlich nicht ganz so geeignet.
Hat vielleicht jemand noch ein Rad relativ günstig abzugeben? Wohne in Dortmund. Nachrichten bitte an k.wum@web.de
Oder ist die Idee Blödsinn, lieber alles auf dem MTB und der Ossa üben?
Dankeschön und Grüße -
Hallo zusammen, suche immer noch. Grüße
suche das Kit für meine Evo, mit anderen Haltern wäre aber auch OK, kann man ja wohl selber basteln.
Die Wasserpumpe ist auch neu.
Bin am Samstag zum ersten Mal gefahren. Das Moped läuft richtig gut und wird überhaupt nicht heiß, Lüfter läuft aber nach der Warmlaufphase tatsächlich durch. Im Bereich des Thermostaten sind dann 70 Grad, aber auf halber Höhe des Kühlers ist es schon deutlich kühler, es überhitzt also nichts, nur am Thermostaten wird es eben auch nicht wieder unter 70 Grad, sehr merkwürdig...
Werde erstmal so fahren und hoffen, dass es im Sommer kein echtes Hitzeproblem gibt. -
die Beta ist endlich bei mir und ich werde am Wochenende zum ersten Mal fahren können. Es wurde mittlerweile alles mögliche getauscht und ausprobiert, das Problem besteht aber weiterhin. Nach der Warmlaufphase springt der Lüfter an und geht nicht mehr aus. Habe vor mir ein IR-Thermometer zu besorgen und werde dann an verschiedenen Stellen mal die Temperatur messen. Hat vielleicht jemand Zeit und Lust, das auch mal bei seiner Beta zu machen? Vielleicht wird meine ja wirklich etwas zu warm und der Lüfter schafft es einfach nicht runterzukühlen. Aber was könnte das sein, wenn wir von funktionierender Elektrik und einem intakten Kühlsystem ausgehen? Und wenn der Vergaser richtig eingestellt ist, Gemisch also nicht zu mager, wovon ich fest ausgehe.
Freue mich über jeden Hinweis! Herzlichen Dank und Grüße -
selbst mit einem anderen Kühler ist das Problem geblieben ...
Dankeschön, aber Masseschluss ist recht unwahrscheinlich. Muss aber noch mal präzisieren. Ja, er läuft fast immer. Gestern ging er zum ersten Mal seit das Problem auftrat einmal kurz aus und dann doch wieder an. Der komplette Kabelbaum war schon raus und einer aus der gleichen Maschine wurde eingebaut. Bei beiden das gleiche Verhalten. Kann es evtl. noch Luft im System sein, hatte das schon jemand und würde dann der Lüfter u.U. durchlaufen?
Vielen Dank und Grüße - k.wum -
möchte mich erst einmal kurz vorstellen. Bin mittlerweile deutlich Ü40 und habe leider erst vor einiger Zeit mit meiner Africa Twin das Offroadfahren lieben gelernt. Musste aber natürlich immer leichter werden und wird jetzt in letzter Konsequenz eine 300er Evo aus 2012. Plan ist auf den Strecken zu üben und dann ab in den Trialurlaub. Meine Neue hatte ich eigentlich schon, bis ein äußerst merkwürdiger Fehler aufgetreten ist. Mit dem plagt sich jetzt noch der Vorbesitzer rum.
Problem: Lüfter ging nicht mehr aus. Verdacht Thermoschalter, neuen eingebaut, Lüfter geht immer noch nicht aus. Bis jetzt alles aber auch wirklich alles ausprobiert, Thermoschalter durchgemessen, im Wasserbad ausprobiert, Kabelbaum getauscht, Wasserpumpe getauscht, Motor sogar aufgehabt, kein Fehler zu finden. Der Lüfter läuft und läuft. Hat jemand eine Idee?
Schon einmal 1000 Dank und beste Grüße - k.wum
