Hallo ans Forum, gibt es niemanden der mir weiterhelfen kann? Wäre super wenn ich eine Antwort bekommen würde. Danke im Voraus und lg
Beiträge von Wrangler74
Hallo aus Österreich, ich habe leider wieder ein Problem mit meiner scorpa Easy 250 bj 1999. bin dank euch auf das Kupplungsproblem draufgekommen, bin ca 10 Minuten gefahren habe sie abgestellt da es schon spät war und siehe da nächsten Tag keinen Zucker mehr. Ich habe einen sehr schwachen fast garnicht sichtbaren zündfunken. Es wurden schon folgende Teile getauscht, Kerze, Stecker, Kabel, Zündbox. Weiters gehen vom rotor 3 Kabel Weg weiß, Braun und Rot, ich habe da ca 32 Volt Wechselspannung drauf. Es wäre perfekt wenn jemand von euch eventuell für mich noch einen Tipp hätte oder ein Werkstätten Handbuch Schaltplan etc. vielen Dank schon einmal im Voraus Liebe Grüße
Hallo Frank vielen Dank für die Antwort sorry dass ich mich erst jetzt melde hatte Probleme mit der Anmeldung. Es hat alles perfekt geklappt alles eingefüllt 10 Minuten gefahren läuft perfekt. Nach 2 Stunden bin ich wieder hinunter gegangen wollte sie anstarrten seither geht nichts mehr. Ich habe einen ganz schlechten sind Funken daher sind folgende Teile getauscht worden CDI Kerzen Stecker Kerze Kabel. Ich habe die Lichtmaschine durch gemessen und es kommen circa 40 V oben an Reicht das hast du eventuell noch etwas für mich was ich durch testen könnte Liebe Grüße aus Österreich und frohe Ostern
Hallo aus Österreich, ich bin neu hier im Forum und würde eure Hilfe benötigen. Ich habe eine Scorpa easy 250 Baujahr 99, ist die letzten Jahre nur gestanden. Ich habe das Teil nun wieder aktiviert habe aber ein Problem mit meiner Kupplung. Sie lässt sich nicht lösen daraufhin habe ich natürlich alles zerlegt die Belege schauen sehr gut aus und auch das Öl war in Ordnung. Kann mir jemand bei der Wahl des Öls weiterhelfen, welches nehme ich am besten und welche Füllmenge. Hat jemand zufällig ein Werkstatthandbuch, das wäre sehr Hilfreich. vielen Dank im Voraus und einen schönen Tag Kevin
