Ich find die MZ supergeil und staune immer wieder was man draus machen kann und über die solide Technik, Hut ab wer so ein Gerät mit Rahmen usw. selbst baut. meine Hochachtung
Beiträge von xlfritz
hier ein paar Bilder vom Zahnausfall
manno ich meinte den Versand
Hallo Zusammen, wollte mal meine erste Erfahrung mit Vallmoto zum besten geben. Ich habe da ein Doppelzahnrad für den Kickstarter bestellt und heute erhalten. Die Bestellung habe ich am 25.11. gemacht, also 9 Tage - fand ich sensationell. Ob es taugt wird sich zeigen, aber wie es aussieht sind diese Zahnräder jetzt gegen verdrehen gesichert und 3 Stifte drin. Sieht zumindest so aus. Die Jungs sind demnach lernfähig und auch schnell. Gruß Marcus
Hallo Zusammen,
suche einen Kickstarter für mein cota 200 Bj. 81. Hat jemand noch so ein Ersatzteil und würde es hergeben?
Danke und Gruß Marcus
Hab noch wegen Doppelkauf so ein Teil. Allerdigs 520er mit 43 Zähnen.
Gruß Marcus
Freu mich aufs nächste Mal und bald mal auf einen Übungsplatz.
gruß Marcus
also der 520er Satz ist montiert. Die Kette ging auch gut durch die Kettenschutzrohre. Die Nut braucht man wirklich nicht.ich hatte nur im ersten Moment einen Schreck bekommen und wusste nicht, das es nur ein Halbmond ist. Allerdings musste ich auch da mit einem Meißel ran.
Trotzdem Danke an Kobolb und Schrauberfuchs.
also gestern Montage und heute Probefahrt. Muss sagen es war sehr schön und ich hatte ein riesen Grinsen im Gesicht. Ich fahre jetzt vorn 10 und hinten 43 Zähne ( doch nicht 48 ) und das Moped kommt vorne hoch. Nicht allzu leicht, aber auch nicht schwer. Hab dann doch das Grundstück verlassen um die Nachbarn zu schonen und auch mal richtig zu fahren. In der Nähe gab es ein paar Hügel und die Bauern hatten reichlich Feldsteine an den Ackerrand geschafft. Bei den Steinen kurzer Gasstoß und rüber .... einfach genial und so viel Spaß.
F -
Man wird alt wie ne Kuh und lernt immer noch dazu. Bin selbst gespannt wie das dann fährt. Jedenfalls konnte ich mir den Weg nach Fürstenwalde mit dem alten Kettenrad sparen und wenn ich mir diesen Winter nicht wieder das Schlüsselbein breche, kann es dann auch endlich mal losgehen. Freude
laut Talon Homepage sollte 520er gehen
@Reinhard - Die Kette geht ganz gut durch die Führungen. Bin gespannt wenn alles zusammen ist. Vorher fuhr sie sich wie ein normales Moped. Vielleicht am WE schon mal durch den Garten .
Ja er ist sicherlich etwas grob, aber ich hatte ja keine Ahnung und dachte es kann auch nicht schaden. Habe ich bei InMotion UK mitbestellt, da ich dort auch andere Teile geordert hatte. Allerdings hab ich zwei Kettenräder bestellt. Wird das bei Verkauf einstellen.
Danke. Mal schauen und probieren wenn der Satz drauf ist. Ich werde berichten
Möchte auch mal das Vorderrad hoch bekommen, ohne wie wild am Lenker zu reißen
@Mattes Hafen
Ich habe mir natürlich den kompletten Satz zugelegt. Ritzel Kettenrad und Kette. Alles 520er Teilung. Das neue Ritzel hat 10 Zähne und Kettenrad 48 Zähne. Ich hatte da hinten nur so ein kleines Kettenrad, wahrscheinlich für den Straßenbetrieb drauf. Ich dachte mir, wenn ich komplett wechsle sollte es passen. Liege ich da etwa falsch?
@Reinhard - Du meinst also das wäre nur eine Scheibenfeder? Dann sitzt die ziemlich fest und ich dachte es wäre fest auf der Welle. Wenn das nur eine Scheibenfeder ist, kommt die halt weg und das neue Ritzel ohne rauf. Ich weiß ja wie fest das alte Ritzel saß und das lag sicher nicht an der Scheibenfeder.
Danke für Eure Hilfe
So schauts aus
Hallo Reinhard, ja das alte Ritzel hat ne Nut und die Welle das entsprechende Gegenstück. Auf dem Ritzel ist das Montesalogo eingeprägt. Die Welle ist zudem auch noch konisch. Mache mal ein Foto.
Gruß Marcus'
Hallo Trialgemeinde,
nach einigen Zwangspausen ist das Moped fertig und läuft vernünftig. Wollte nun bloß noch ne neue Kette raufmachen und hab ne 520 er von Talon geholt. Das alte Ritzel runter zu bekommen war der Horror und ein einfacher 3 Arm Abzieher hat es nicht geschafft, da ist jetzt das Gewinde hinüber. Das gute ich hab jetzt neues Werkzeug und das Ding ist runter.
Nun zum Problem. Das neue Ritzel hat keine Nut und ich hab auch keins mit Nut gefunden. Hat da jemand Erfahrung? Ggfls Nut bohren??
Gruß Marcus
Hallo Reinhard,
danke für die Tipps. Werde das gleich erledigen, da heute auch die Schmutzkappen für die Tauchrohre gekommen sind. Gabel war ein Tipp von P - Schrauber ( herzlichen Dank nochmal )
War alles krumm, Riefen und Rost. Wurde gerichtet und links mit 5/10 und rechts 3/10 neu verchromt. 280,00 Euro da deutlich über dem normalen Verschleiß = doppelter Preis.
Aber große Freude als die Standrohre da waren.http://www.wissinghartchrom.de
Gruß Marcus
Endlich. Das Winterprojekt hat sich doch etwas hingezogen, aber nun ist es fast fertig. Vergaser und Zündung brauchen noch etwas Zuwendung vom Fachmann und ich hoffe bis Rüdersdorf 9./10. Sept ist alles fertig und einsatzbereit. Zeit zum üben oder probieren war dann wohl nix. Na ja schau mer mal.
Gruß Marcus
