Wie schaut den der Anschlag aus?
Beiträge von wernerrotar
Siche 2 Tauchrohre für die 40mm Marzocchi Gabel. Für meine Gas Gas txt 280 pro 2011.
Oben werden sie zwischen den Gabelbrücken schmaler -
Ja, warscheinlich,aber dadurch das die KW Lager durch das Getriebeöl geschmiert wird, sind die Lager durch der falschen Schmierung gleich kaputt.
Hy!
D.h. wenn ich das Primärrad und den Kupplungskorb erneuern würde, wäre das Geräusch weg?
Hab bei der Motorradreparatur nämlich sämtliche Lager erneuert, und trotzdem dieses Geräusch.
Meine TXT hat erst 130Bst drauf, KW Lager wurden nur durch undichte Wapu defekt. -
War das wirklich die Lösung?
Habe auch das gleiche Geräusch, aber meine Anlaufscheibe ist montiert!! -
Hallo Gemeinde.
Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Werner und komme aus Kärnten.
Besitze eine GasGas TXT 280 pro 2011 Modell.Habe sie erdt vor kurzem mit Kurbelwellenlagerschaden gekauft.
Da ich Mechaniker bin, ist das für mich kein Problem.
So, vor und nach der Reparatur bemerkte ich so ein Schleifgeräusch.
Bei gezogener Kupplung oder im Leerlauf ist es weg.
Lege ich nur einen Gang ein bei laufenden Motor (Hinterrad steht noch), geht das Gehäule schon los.Aber auch wenn ich bei losgelassener Kupplung fahre, ist das Geräusch bei jedem Gang vorhanden, aussen ich fahre hochtouriger.
Ich habe das Primärrad und den Kupplungskorb in Verdacht. Zahnräder und Flankenspiel sind aber ok.
Kupplungskorblager schaun auch gut aus.
Hier ein Videolink von einen ander Trialer, der das gleiche Geräusch hat.Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
