Bei diesem Händler bin ich mit meinen Fahrzeugen in Behandlung
Beiträge von Barric3
Hallo Elmar,das von dir beschriebene Kupplungsrutschen konnte ich nicht bemerken,wenn ich bei laufenden Motor einen Gang eingelegt habe machte das Moped einen leichten Satz nach vorne,bei ausgeschalteten Motor,gezogener Kupplung und eingelegten Gang hat es sich nicht mehr schieben lassen.habe es dann auch nicht mehr angemacht als ich das mitbekommen habe.am kupplungshebel habe ich nichts verstellt.
Hallo Elmar,das Moped habe ich 2019 neu (0km)gekauft(Baujahr 2018)und ist seit dem 23.7.2020 in Benutzung.(a2 Führerschein gemacht)gefahren wird mit ca 80 bis 90 km/h auf geraden Landstraßen,ist endrosselt(kat ist noch verbaut)es war bei 600km zum ersten Service(Motoren und Getriebeöl)und zum 2.bei 1150km(Motoren und Getriebeöl)aktuell 1185km,der Grund warum ich die Werkstatt angerufen habe und es abholen lassen musste war,weil die Kupplung nicht mehr getrennt hat,wenn der Gang eingelegt ist und Kupplung gezogen und der Motor aus war konnte man es nicht mehr schieben (Diagnose:2scheiben verglüht)was für Getriebeöl die Werkstatt da hinein fühlt weiß ich nicht.Wenn Du bei eingelegten Gang den Kupplungshebel bis auf das Griffgummi ziehst,will das Moped losfahren?(ja,gibt einen mächtigen Ruck) Trennt die Kupplung noch?(eher nicht) Oder "rückt" die "Kupplung" wieder ein...
Vielen Dank für die schnelle Antwort ihr seid die besten,das die Kupplung beim normalen fahren weniger belastet wird dachte ich halt auch?die Honda Werkstatt wo ich sie schon 2zum Service hatte,haben mir das so erklären wollen,das auf Grund der Leichtbauweise eine zu geringe Kühlung stattfindet?warum baut Honda da die 4ride wenns nicht ginge?habe die selbe Frage an Honda in Frankfurt gestellt und die Verweisen mich an meine Werkstatt,die wüssten was sie machen?an der Kupplung ist nichts geändert worden.Mal schauen was noch so kommt.vielen dank erst einmal und gut das ich nicht der einzige bin,mit der Annahme der geringeren Belastung beim normalen fahren ist.
Hallo Trail Gemeinde und einen schönen 1.Advent,ich hätte bezüglich der Kupplung von der 260 cota Standard(Straßen Version)2018 ner Model und seit 23.7.20 in Benutzung mal ne Frage,ist es normal das beim normalen Straßen betrieb (keine Autobahn;-) die Kupplung nach kurzer Zeit (1200km)verglüht?(es sind wohl 2 Scheiben verglüht)steht zurzeit in der Werkstatt) mfg ein deprimierter Moped Fahrer
Bei meiner war bei der erst Betankung der entlüftungsschlauch am Deckel abgebrochen und somit habe ich mir einen anderen Tankdeckel ohne entlüftungsschlauch gekauft.
Ich habe wieder einen Schlauch an den überlauf gefummelt und nach unten geführt.Mal sehen was da so beim Fahren rauskommt. werde es berichten
Vielen dank für die schnelle Antwort,also muss der Ablauf erhalten bleiben und hat nix mit nem anderen Tankdeckel zu tun? (Ohne entlüftungsschlauch)eigentlich !!
Moin und Hallöchen,ich habe da mal noch eine Frage:ich bin dabei den Tankdeckel entlüftungsschlauch zurück zu bauen,an meiner Honda Montesa 4rt 260 Bj:2018 aber der geht dieser an ein Y Stück und wieder an den Tank? Im Fahrerhandbuch habe ich nichts über den zusätzlichen anschuss raus finden können.
Moin und Hallöchen,ich habe da mal noch eine Frage:ich bin dabei den Tankdeckel entlüftungsschlauch zurück zu bauen aber der geht an ein Y Stück und wieder an den Tank? Im Fahrerhandbuch habe ich nichts über den zusätzlichen anschuss raus finden können.helpe pleas
Vielen Dank an alle,ich habe mir einen neuen Tankdeckel ohne Entlüftungsschlauch bei Jochen Bader bestellt von CSP
Hallo Lorenz,ich brauche deine Hilfe,(Tankverschluss)muss bei deiner Konstruktion der Nippel für die Tankentlüftung vorhanden sein?meiner ist abgebrochen
Ihr seid einfach mal die besten
Hallo,ich bin auf der Suche nach nem neuen Tankdeckel,da bei meiner der Nippel abgebrochen ist wo der entlüftungsschlauch drauf kommt.vielen dank im voraus
Finde ich echt Super,wenn ich etwas habe komme ich auf euch zurück
Einfach klasseVielen Dank
Kivos?
Guten Tag,ich bräuchte dringen mal etwas HilfeIch habe mir eine Honda Montesa Cota rt gekauft und bei den ganzen Zubehör ist ein Schalter mit der Bezeichnung: 08MRT-NN4260 EM3 dabei.ich habe den Verkäufer und einen Honda Händler gefragt,keiner weiß wie und wo er eingebaut wird.
