Hey Lee
Wo gäbs denn die in italien zu kaufen ?? Bosisio Motori hat nichts....
Hey Lee
Hallo zusammen
Weiss irgendwer wo ich einen neuen Tankdeckel oder Ersatz für eine alte Fantic TX 350 organisieren kann ?? Gibt es die noch ?? Bei Bosisio Motori wussten die auch nix. Für Tipps bin ich dankbar
Funktionieren tut das wohl schon, leider gabs bei Fantic Mopeds verschiedene Motoren von Fantic oder Minarelli, nach vorne gekickt oder nach hinten gekickt, und damit auch verschiedene Zündungen. Macht die Teilesuche nicht einfacher, und bei dem wenigen Zeugs das angeboten wird, wird selten angegeben für welche Motoren.....
Hallo zusammen
Habe eine Fantic tx 350
Nun habe ich eine Vape
Zündung im Onlineshop von Francetrialclassic bestellt, is genau für das Moped angegeben, diese kam nach
deren Ferien und elend langem warten, ausgepackt, festgestellt das der
Rotor ca 2 mm zu gross fürs Gehäuse war, diesen abdrehen lassen, hat ca
100 gramm gewicht genommen und 2,5 mm Materialdicke. Das Vapepolrad wird
mit 1,9 kg angegeben geliefert, habs gewogen war n bischen über 2 kg,
hab die genaue zahl nicht im Kopf, jetzt habe ich 1,9 kg. Leider fehlten
ein paar schrauben für die Grundplatte, also in der not die alten
wiederbelebt, die stecker an den kabeln waren leider schon verbaut und
niocht wie angegeben lose dabei, also abgefriemelt, so mist lieb ich
echt.
Also wie gesagt fehler behoben, verbaut, ZZP eingestellt, und
kurz mal rumgespielt am Moped, hielt heute abend den leerlauf nicht mit
grober vergasereinstellung. Klar muss ich noch besser einstellen, is
klar.
Mach mir doch n bischen Sorgen das das Polrad ein wenig zu
leicht ist mit 1900 g. Das alte hatte knapp über 3000 g. die alte wie
die neue Zündung sind elektrisch.
Hat irgendwer von euch Erfhrung mit VAPE zündungen ??
Ich war drum kurz davor nach Tschechien zu fahren und denen irgendetwas zu erzählen
Gruss
Clemens
Suche dringend einen Fussbremshebel in nicht verbogen oder umgebraten für eine Fantic 200/TX 350, zudem noch einen Tankdeckel im brauchbaren Zustand, Versand in die Schweiz sollte möglich sein
Ja, habs gestern mit dem Rotor, Messuhr und den Markierungen gemessen, kommt genau hin
Fragt sich nur ob es unterschiede bezüglich zündzeitpunkt gibt zwischen den Fantic Motoren und den Minarellimotoren ??
Es gab ja bei der 125 und 156 Fantic und Minarelli Motoren...........
der 156 basiert auf den 125 ern, in welchem Heftl steht das mit den 1,6 mm ?? Hast du davon n Photo ??
Die Fantic 200 oder TX 350 wie ebenso bezeichnet ist eine 156 ccm, die Namensgebung bei Fantic muss man glaub nicht verstehen ??
Hab schon ne neue Zündanlage bei France trial bestellt, brauch trotzdem noch den Fussbremshebel und wenn du hast n Tankdeckel
Hallo zusammen
Hat irgendwer von euch Werte für den Zündzeitpunkt bei einer Fantic 200 ??
Hab ich ebenso gemacht, trotzdem tot das teil, eine pickup von vespa oder so zu missbrauchen funktioniert nicht, komm wohl nicht um ne neue zündanlage für teuer geld
Habe ich gemacht, komplett ausgebaut, das Kabel sieht wie neu aus, keine Beschädigungen an der isolation, wiederstand gemessen, kommt nix, zero
Habs heute ausgemessen, werte bis aufs grüne Kabel ok, beim grünen zero, pickup ist wohl tot. werd morgen versuchsweise eine Vespa pickup verbauen ??!! Mal kucken obs klappt. Den Stator und den Fussbremshebel nehm ich, Preis ist ok, brauche noch deine Bankdaten, Adr. mit IBAN usw
Gruss
Clemens
Danke, werd ich morgen noch ausmessen, der Preis wäre ok, ich bräuchte noch einen Fussbremshebel in nicht verbogen. Hast du so was auch auf Lager ??
Ich bin neu hier im Forum, habe mir letztens eine fantic TX 350 zugelegt der es an dem springenden Funken fehlt, hast du noch die komplette zündung auf Lager ?? Wenn ja zu welchem Preis und Versand in die Schweiz möglich ??
Oder gibts irgendwo im Netz Neuteile ohne die Bank gleich zu sprengen ??
