Hallo zusammen ,kann mir jemand die standart einstellung der Gemischregulierschraube sagen,sollte man die je nach temparatur verstellen? Txt 280 Bj.2010
mfg
txt 280 Bj.2010 Vergaser
Wichtig wäre zu wissen was für Düsen verbaut sind.Normalerweise stellt man den Vergaser nur einmal ein und dann ist gut.
Hallo, Hauptdüse 118, Lehrlaufdüse 35, Nadel D36 3 stuffe von oben und noch so eine lange düse mit 60 ,luftregulierschraube 3,5 umdrehungen offen
wenn sie heiß ist und der lüfter läuft und ich passagen länger mit mehr drehzahl fahre hört sie sich an als ob sie zu mager wäre,ohne lüfter (also kühler) hört sie sich ganz normal an.
mfg -
Tausche schnell die Leerlaufdüse gegen eine 38 sonst droht Motorschaden.Clip Düsennadel 2. von oben.Rest so lassen
Danke für den tip,werde ich gleich machen,2 clip von oben wird sie da nicht magerer?
hab heute die schwimmerkammer und die düsen gereinigt,in der schwimmerkammer war so eine schwartze zähe ablagerung.Zusammen gebaut und heislaufen gelassen glaub das es jetzt passen könnte!komisch das man nirgend wo eine settingliste bekommt!
mfg -
Sicher wird sie etwas magerer,wenn du die Nadel so lässt wie sie war dann überfettet der Motor weil ja eine größere Leerlaufdüse eingebaut wurde.
---mal nebenbei: Vor 2-3 Jahren wurde m.W. hier im FORUM, ausgelöst durch immer wiederkehrenden Bedarf, eine Basisliste für Mopedbedüsungen angefangen. Es gab auch etliche Einträge durch kompetente Leute.
Die Liste ist lange nicht angesprochen worden? Was wurde daraus?
---hab die Liste gefunden, - sie steht ja hier im Board unter WICHTIG (Autor Beta2003) und lebt noch! war zwischendurch mal ein Jährchen oder so etwas weg vom Fenster:D ---
