Was haben die beiden Einstellkn?pfe oben auf den Gabelholmen genau zu bewirken? Ich m?cht,da? die Gabel besser und schneller ausfedert.( zum anlupfen)
Wie kann ich es einstellen?
Danke
GasGasface
Danke
GasGasface
Also gant einfach an der kleinen (die Gro?e ist zum entl?ften) Schraube rechts wird die Zugstufe und an der kleinen Schraube lings die Druckstufe eingestellt.
In deinem fall m?sstest du dann etwas weniger Zugstufe machen.
Marcel
Danke Marcel,
nur habe ich eine GasGas 02, links ein schwarzer und rechts ein roter Drehknopf!
Keine zwei Schrauben wie bei den neuen!
K?nntest Du mir ne Erkl?rung geben, wozu ich im Gel?nde mal so ,oder so einstellen soll?
Bin Anf?nger!
Ich verstehe die ganze Technik der Upset -down Gabel ?berhaupt nicht!
Ist da Luft und ?l drin oder was?
Verzweifelter Gru?:
GasGasface
also erstens ist es keine Upside-down Gabel sondern eine Telegabel und die ist mit ?l und etwas Luft gef?llt und hat Federn drin, is ja aber nicht so wichtig.
Die Einstellung d?rfte bei der 02 er genau so sein nur R?dchen statt Schrauben
Diese Schraube ?h R?dchen dienen eigentlich nicht dazu es mal so und dann wieder so einzustellen sonder dazu es einmal auf deine Bed?rfnisse/W?nsche einzustellen.
Marcel
