Das ist jetzt wichtig !!!!!!!!. Ab 01.07.05 m?ssen alle neu zugelassenen Motorr?der der Abgasnorm Euro 2 entsprechen. Das heist, alle Motorr?der m?ssen bis 30.06.05, ob neu oder gebraucht, mindestens eine Tagszulassung haben, ansonsten kann man sie nie mehr zulassen. Im Klartext: wenn eure Moped einen Haltereintrag im Brief ha,t vergesst das einfach, wenn nicht, geht zur Zulassungsstelle und meldet euer Moped an, es reicht ein Tag. Ohne Haltereintrag ist der Brief ab dem 01.07.05 wertlos und euer Moped einen Tausender weniger wert.
Zulassung
Muss man auch zum T?V, oder geht das Amt auch bei nem 20 Jahre alten Moped bei Erstzulassung davon aus, das alles i.O. ist?
Pit
Hi!
nach meinem Kenntnisstand ist da eine Vollabnahme f?llig.
@xel
wenn so ein altes Motorrad noch nie Zugelassen war,brauchst du auch nicht zum T?V weil du ein Abgasgutachten brauchst und das wird schwierig und teuer.
schiet, da hat der Peter recht.... Bei den heutigen Trialmopeds geht das ja auch nur mit der Ausnahmegenehmigung.....
siehste
Ginge bei ner Alten vielleicht nur noch nach dem Motto "Gebrauchtmoped" und Brief verloren.....
auch das geht nicht! Weil du einen neuen Breif aufbieten must und wenn das Teil noch nie zugelassen war ist das Moped auch nicht in der Kartei vom Kraftfahrbundesamt.Also geht nicht
Brief von Schrottrahmen nehmen....
illegal zum teil aber eine L?sung
