Hallo . Eine frage . Das grüne Kabel von der zündungsplatte ist an Masse. Das Schwarze Kabel geht Richtung abstellen und an die Spule. Könnte ich jetzt den Motor mal testweise starten probieren ... Was meint ihr Gruß Wh.
Bultaco alpina 250
Zur Info:
LG
Glaubst kann ich mal durchstarten . Funken an der kerze wäre da. Wenn ich kein licht
Drann hab an der bultaco dann ist doch der regler unnötig oder nicht ?? Gruss wh -
Den Regler brauchst Du für den Probelauf sicher nicht.
Den Killschalter würd' ich aber schon montieren.
Killschalter hab ich montiert . Hat die bultaco 250 alpina m 187 eigentlich eine batterie serienmässig??? Auch die klemm leiste wie auf der zeichnung gibts bei meiner nicht ?? Bei mir geh schwarz vom rotor zur spule und zum killschalter und grün auf masse . Zumindest funktionierts derzeit so bei meiner bultaco . Grüsse wh
Die "Klemmleiste" ist bei Bultaco serienmässig die altbekannte Schraubenklemmleiste die man üblicherweise im Hause auch noch zwischen Deckenleuchte und Kabel findet.
Die kann auch mal von einem Vorbesitzer entfernt worden sein oder oder oder ... selbst ein Abfallen während der Fahrt würde ich sogar glauben.
ok - werds heute mal starten probieren - der auspuff ist ziemlich verrostet - wie bring ich den rost am besten weg ?. Ein Gemisch 1:20 ist ok oder ?? gruss wh
