Hallo ! Wer kann mir denn bitte erklären wie ich bei der bultaco alpina die Zündung mit einer Prüflampe kontrolliere bzw. bei bedarf neu einstelle ??
Danke grüße wh
Bultaco Zündung einstellen mit Prüflampe
Hier mal die Seiten aus der Reperaturanleitung, Sherpa, Alpina, usw
über den Unterbrecherhttp://imageshack.us/photo/my-images/12/scannen0004t.jpg/[/IMG]
http://imageshack.us/photo/my-images/803/scannen0003mm.jpg/[/IMG]
Hi,
ich habe mir vor kurzem eine Bultaco Sherpa von 1975 gekauft. Sie springt kalt gut an, aber wenn sie warm ist und ausgeht,
springt sie solange nicht mehr an bis sie wieder kalt ist. Daher möchte ich ebenfalls versuchen, den Unterbrecherkontakt mittels einer Prüflampe neu einzustellen...
Leider lassen sich aber die hier ehemals eingestellten Seiten aus der Rep.-Anleitung (durch mich) nicht mehr öffnen.
Könnten diese vielleicht nochmal neu eingestellt oder mir zugesendet werden ? Eine Erläuterung des Vorgangs wäre ebenso prima.Vielen Dank im voraus und
freundliche Grüße -
Das hört sich eher nach Kondensator an.Ich würde den mal wechseln.
Ciao:Micha -
Ja das nenn' ich doch mal eine ''spontane Auskunft''... Super, vielen Dank !
Das werde ich am Wochenende gleich mal versuchen.
Gruß Andreas -
eher ein zeichen dafür das die primäre zündspule in der lima einen weg hat, übliches problem bei der femsa zündung.
gibt es hier im austausch: https://www.inmotiontrials.com…ow-tension-coil-exchange/wenn der kondensator im sack ist sieht man am unterbrecherkontakt einen funken überspringen bei laufendem motor.
äh was mir gerade noch einfällt, wenn du keine beleuchtung am moped hast sollte das grüne kabel welches aus der lima kommt direkt an masse angeschlossen sein und nicht an dem widerstand/diode bauteil oberhalb vom luffikasten.
