Servus
Es handelt sich um eine Gasgas 280 Pro 2002 ,
hoch schalten geht ohne Probleme , nur beim runter schalten geht immer nur ein Gang , ein Stück fahren , dann nächsten runter schalten .
Was kann das sein ?
Alex
Servus
Was kann das sein ?
Alex
Mach mal einen Ölwechsel und verwende das Öl von Elf HTX 740 sollte dann gut sein.
So heute ein wenig geschraubt , der Kupplungshebel lässt sich nicht bis zum Griff durch ziehen und das zweite Problem ist das ich die Kupplung nicht entlüften kann , weder mit der Spritze von unten , oder einer Vakuumpumpe , der Geberkolben ist ganz draussen aber trotzdem geht nichts durch .
Alex = ratlos
Geht der Kupplungshebel auf Block,also du ziehst und dann ist die Kupplung ganz hart ?? Wenn ja,mache den Kupplungsdeckel runter und schau ob in der Mitte der Kupplung die Halteschraube angezogen ist.
Ja , Hebel geht auf Block , danke für den Tip , die Gasgas Konstruktion ist so bisschen ein Mysterium für mich .
Hast Du noch eine Idee , warum ich die Kupplung nicht entlüften kann ?
Ich vermute Kupplungsgeber defekt .
Alex
