Die kette eueres Motorrades mu? f?rchterlich viel leiden,was tut ihr der Kette gutes .Last mal euere Wartungstips raus
Kettenpflege
Was hat das Ding f?r ein Ma?`?
520?Was kannste als O/X-Ring Ketten abnbieten? Ich bin die Normalen leid!!!
Brimg mir mal ne X-Ring mit!!
@xel
Das w?re eine meiner n?chsten Fragen gewesen. Wie warte ich meine Kette richtig?
Also ich putze erst mal mit einen Lappen den ganzen Dreck ab, wo ich damit nicht hinkomme nehme ich einen Pinsel mit steifen Borsten. Dach spr?he ich die saubere Kette mit Motul Kettenspray ein.
Habe mir allerdins auch den Werksseitigen Kettenschutz etwas nach vorne und hinten verl?ngert und damit wird die Kette erst gar nicht so voll Dreck.So und nun warte ich auf die Antworten der Profis.
Markus
Axel Ich habe im moment nur die normalen Ketten weil kein Mensch nach o-x Ringketten gefragt hat.Die Dinger sind halt auch nicht billig.Eine O-Ring Kette kostet 64.00 ? und eine Quadring Kette kostet 85.00 ?.Eine normale aber gerade mal 30.00 ?.Der Nachteil von O-Ringketten ist das die Dinger recht breit bauen da werden wir Probleme mit dem Kettenspannergummi kriegen desweiteren m?ssen wir mal schauen ob genung Platz vorne am Rahmen und am Fu?bremshebel ist.Da ist nicht viel Platz.Ich werde mal eine O-Ringkette bestellen dann werden wir sehen obs geht.
@ Markus So ist das schon gut was du machst,aber besser w?re es wenn du die Kette in Diesel legst.Erstens l?st der Diesel den Dreck ab,zweitens schmiert der Diesel zugleich.Danach die Kette in Kettenfett abkochen und die ist wie neu.Es gibt aber von Putoline ein Kettenpflegeset das ist sehr gut,da ist Reiniger und alles dabei mit Eimer usw. -
Hi Peter!
jo, das w?re gut!!Die Wartung w?re entscheidend einfacher.
@xel
Das ist sicher
Also wenn die Saison vorbei isch dann sollte man die Kette in Fett einlegen oder Peter
Hi,Hi unser Schlim ist ein Witzbold
Axel,
besorg Dir eine runde Keksdose, Diesel rein und die Kette dazu, einweichen lassen und ofter mal die "Schlange" drehen.
Dann aufh?ngen, Keksdose drunter und abtropfen lassen.
Wenn genug getropft, mit Luft ausblasen und dann mit Kettenspray anspr?hen.
Wenn Du anstatt teure O-Ring zu kaufen, die ordentlich Leistung kostet, eine zweite Kette kaufst und diese am Ende des ersten Tages auflegst, kommst Du insgesamt auf die gleiche Laufleistung wie mit einer O-Ring-Kette.
Und die zwei Ketten reinigst Du in fast der gleichen Zeit wie eine!
Racepa
Allerdings mit erheblichem Aufwand,aber diese L?sung ist sicher auch gut.
Hi Racepa!
w?re mal den Versuch wert, werde mal dieseln
Gru?!
@xel
frohes dieseln
hab schon gedieselt, Kette ist wie neu. Brauch jetzt nur noch eine zweite Kette, damit ich immer eine Einlegen kann.
Ist eine gute Idee, kann man nur jeden empfehlen.
Wie viele Trennvorg?nge h?lt denn das Kettentrennglied aus?Markus
gute frage ? eigendlich viele
Die Sicherungslasche ist "eigentlich" ein Einmal-Artikel, aber wer macht das schon?!
Es gibt mindestens zwei M?glichkeiten f?r mehr Sicherheit.
Entweder die Sicherungslasche und die darunterliegenden Lasche des Kettengliedes
mit Bremsenreiniger entfetten und nach dem Zusammenbau mit Silikonpaste bestreichen oder aber einfach zusammenbauen und dann mit Sicherungsdraht beide Teile miteinander verr?deln.Racepa
oder ab und zu ein neues Kettenschlo? kaufen,ist billiger als ein neues Motorgeh?use.
