nach wieviel Betriebsstunden stopft Ihr euren Endtopf neu?
habe den meinen heute mit Steinwolle gestopft und mu? sagen, den Unterschied zu vorher h?rt man. Was f?r Material verwendet Ihr?
Markus
Markus
Da gibt es von Silent Sport eine prima Stopfwolle.Die ist aus Kunstfasern hat den Vorteil das sie nicht so viel Wasser speichert und es beist nicht beim stopfen so wie Stein oder Glaswolle.Einmal im Jahr sollte man den Endschalld?mpfer schon stopfen oder mehrmals wenn man viel f?hrt.
Also ich habs bisher einmal gemacht!Da habe ich so ca 2 stunden gebraucht also mit allem reinigen usw!
Hi!
ich denke, das kommt auf den Mopedmotor an (korrekte Einstellung setzen wir mal voraus). Bei unserer 50 Beta :motz: seinerzeit lief der Sabber geradezu hnten raus...., da ist die Wolle schnell zu, bei der 80er GasGas war es nach so 4 Monaten f?llig und bei der 200er GasGas ist nach 2 Jahren noch die erste Wolle drin.
Ok, es kommt nat?rlich auch darauf an, wie oft man f?hrt.
@xel
Du wirst erstaunt sein wenn du an deiner 200 den Endtopf aufmachst wieviel Dreck da drin ist.Das Lochblechrohr wird sicher komplett zu sein,also da wird es sicher mal Zeit zum stopfen.
Hi!
bei den "Kleinen" war er schlichtweg zuge?lt, das h?rte man dann akustisch.
200er klingt wie neu
@xel
na ja
erz?hl mir nix ?ber Zweitaktauspuffe
das m?chte ich sehen wenn du die stopfen tust aber die braucht man nicht stopfen weil der Ru? gar keine Zeit hat um sich festzusetzen. :rofl: :rofl:
n?, der fliegt vor Schreck ganz schnell mit Get?se hinten raus
hi,hi stimmt,habe die TDR heute laufen lassen mit viel Rauch und weniger Get?se
H2 macht viel Get?se und wenig Rauch
wenn die H2 kalt ist wird es auch ordentlich Rauch geben,oder ?
eigentlich nein, bin allerdings gleich aus dem Ort raus...
dachte ich mir,aber wenn du erst etwas warmlaufen l?st gibts Rauchwolken
eigentlich nein, das war eher mit den Originalauspuffen + D?sen....
aha,hoffentlich ist sie nicht zu mager
fahre ich l?nger, als Du als Erfahrungszeit insgesamt angegeben hattest
(+20...)
gut wenns funktioniert
Wenn man viel f?hrt und Geh?r daf?r hat, sollte man 2 x j?hrlich stopfen.
Dabei, und das ist ganz wichtig f?r die Leistungsentfaltung, auch den vorderen Schalld?mpfer ausbrennen.
Achtung, ist oft aus Alu! Vorsicht, nicht zusammenschmelzen!
Racepa
