ich bin auf der Suche nach einer Lichtmaschine für Honda TLR 200 und 250 (nicht Reflex).
Falls jemand noch eine übrig hat oder eine Alternative kennt, wäre ich sehr dankbar für eine kurze Mitteilung.
Ok, also die kleine 6 Volt Lima. Es lässt sich eine China Monkey oder so ähnlich
adaptieren, aber ich weiss nicht mehr welche. Innendurchmesser Polrad 86 mm..
z.B:
Vielen Dank für den Tipp!
was ist denn mit deiner? kein Licht oder kein Zündstrom?
Offensichtlich kein Zündstrom mehr. Der Motor lief am Sonntag wie immer, bis er während der Fahrt ausging und nicht mehr zu starten war.
Alle anderen Verdächtigen (Impulsgeber, CDI, Zündspule) wurden reihum getauscht, was aber nichts brachte. Erst mit der Lima einer anderen TLR lief der Motor sofort wieder. Leider kann ich diese Lima nicht behalten.
wenn Du auf Licht etc. verzichten kannst, brauchst Du ja nur
die Zündtrom-Spule aus so einem China Ding. das würde es einfach
und günstig machen. Oder die Spule (die mit dem feinen Draht) neu
nachwickeln. Vermutlich findest Du schon zu Beginn die abgerissene
Stelle und kannst auch die reparieren.
Ich werde beide Optionen versuchen. Vielen Dank für deine Hilfe.
also ich habe hier eine liegen von TL 250 von 1976 ob die passt weiss ich aber nicht!
TL und TLR sind völlig verschieden
