Hi
Wo sitzt der Ölfilter bei der Randonne,was muss ich alles abbauen um ihn zu tauschen.
Grüße
Armin
Hi
Grüße
Armin
Hallo Armin ! Bei der Randonner ist das nicht so ein Ölfilter dem du hinter einem kleinen runden Deckel mit 2-3 Schrauben vermutest und der flux getauscht wird. Es ist einfach nur ein flaches Sieb mit Gummi- oder Kunststoffrahmen und wird bei Bedarf gereinigt. Es muß der komplette rechte Motorseitendeckel demontiert werden, nach meiner Meinung ist das überbewertet, laut User-Manual wird das auch nicht als Wartungsintervall aufgeführt. Ich würde das nur machen wenn aus irgendeinem Grung der Deckel soweiso runter muß, immer brav Öl wechseln und gut !
ist doch der yamaha motor, dann sitzt auf der KW hinter dem primärritzel ein zentrifugalfilter.
da würde ich aber auch nur bei hohen laufleistungen dran gehen wenn eh die kupplung komplett raus ist.
bzw. bei einer motorüberholung kann man das ding mit sauber machen. vorher ist das idr, auch nicht nötig.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mache mal frisches Öl rein und gut ist..
Grüße
Armin
