verkaufe Beta EVO 300, Modell 2012
01/2012 Erstzulassung
TÜV bis 04/2021
2. Besitzer
Betriebsstunden und Kilometerleistung nicht dokumentiert
Moped wurde 2013/2014/2015 wenig bewegt, 2016/2017 so gut wie nie (bin Classic Trial gefahren)
Öhlins Stoßdämpfer mit Zug- und Druckstufeneinstellung (Neupreis 1200€)
Telegabel bei Öhlins überarbeitet
Schwarze Kotflügel mit S3 Design
Alu Gabelstabilisator
Gabelschutz aus schwarzem PE Rohr
Domino Griffgummis
KRC Unterfahrschutz (kaum genutztes Original liegt bei)
Großer Schmutzfänger am Hinterrad
Spezieller Schutz der Umlenkhebel mit Schnittschutzgummi
Umlenkhebel von unten mit Edelstahlblech vor Abnutzung geschützt
Ansauggummi Lufi > Vergaser von innen angeschrägt für einfachere Montage
Luftfilterkasten nach hinten und zur Seite mit flexiblem Dauerdichtungband gegen Wasser/ Staub abgedichtet
Sherco Fußrasten mit eingepressten Stahlstiften
Leichter Eigenbauständer (Original liegt bei)
Kette wurde immer mit Kettenfett gekocht
Luftfilter mit TwinAir Luftfilteröl präpariert > kein Spray
Auszug der Instandhaltung in den letzten 2 Jahren:
03/ 2017 Kurbelwellenlager erneuert; S3 Kalotte für niedrige Verdichtung; Fußdichtung 0,8mm; Bedüsung angepasst (original Kalotte liegt bei)
03/ 2018 Kolbenringe mit Aluminiumoxid eingeschliffen
03/ 2018 Kupplung neu: 4 Scheiben vom 2 Takter/ 2 Scheiben vom 4 Takter/alle Stahlscheiben
03/ 2018 Rattermarken am Kupplungskorb entfernt
03/ 2018 Getriebeölwechsel mit ELF HTX
12/ 2018 Radlager hinten erneuert
12/ 2018 Getriebeölwechsel mit ELF HTX (Beläge ausgebaut und gewaschen)
01/ 2019 Bremsflüssigkeit vorne gewechselt
01/ 2019 Bremsbeläge vorne Galfer
02/ 2019 Bremsflüssigkeit hinten gewechselt
02/ 2019 Bremspumpe hinten erneuert
03/ 2019 Bremsbeläge hinten Beta
03/ 2019 Kettensatz erneuert mit geschlossenem Jitsie Kettenrad
03/ 2019 Endschalldämpfer neu gestopft
06/ 2019 Getriebeölwechsel mit ELF HTX (Beläge ausgebaut und gewaschen)
06/ 2019 Bremsscheibenschutz hinten erneuert
06/ 2019 Radlager vorne erneuert
06/ 2019 Gummis für Brems-/ Kupplungshebel erneuert
06/ 2019 Steuerkopflager neu gefettet
06/ 2019 Schwingen- und Umlenkhebellager neu gefettet
10/ 2019 Getriebeölwechsel mit ELF HTX (Beläge ausgebaut und gewaschen)
10/ 2019 Simmering Telegabel rechts getauscht, Gabelöl
Moped wurde nicht mit Hochdruckreiniger sondern von Hand gewaschen
VHB mit Öhlins Fahrwerk 3499,-€
VHB ohne Öhlins Fahrwerk 2999,-€
Detailliertere Bilder können per Mail versandt werden.
Tel.: 04289 925239
