kann mir jemand sagen wie die Füllmenge vom Öl der Gabel ist (pro Holm)?
Welches Öl empfiehlt ihr?
Besten dank.
Besten dank.
Sherco schreibt SAE 5 Gabelöl vor, ich denke mit SAE 5 bis SAE 7,5 liegst du ganz gut ! Öl-Level der Gabel : linke Seite (Feder) 110mm / rechte Seite (Dämpfer) 55mm / Daten für Tech Gabel , nicht für Sherco Factory Modelle !
Danke für die Antwort.
Befüllt wird ja von oben. D.h. die Höhe vom Öl wird auch von Oberkante des Tauchrohres gemessen?
Das befüllen muss wahrscheinlich schrittweise erfolgen, d.h. Gabel füllen danach eintauchen und weiter befüllen und so weiter bis man einen stabilen Zustand hat mit dem mit dem Öl?
Genau ., das Öl-Level wird ab Öberkante Tauchrohr gemessen , die Gabel muß ein paarmal langsam durchbewegt werden damit das Öl überall hinkommt und sich die Dämpferseinheit befüllt. Gemessen wird Gabel zusammengeschoben (volleingefedert) , ohne Gabelfeder, Dämpfereinheit ganz eingeschoben !
Um sicher zu sein: linke Seite nehme ich die Feder raus um den Ölstand zu messen. Und rechts nehme ich nichts raus?
Genau so machst Du es
Schau Mal hier :
https://www.rideformula.com/support/downloads/
Da gibt es Anleitungen
Alex
Rechte Seite, sollte man oben den gesamten Deckel mit Einstellung am Ende der Dämferstange abschrauben, dazu mußt du nur eine Kontermutter lösen, event. vorher trocken wischen Dämpferstange,Mutter und Deckel mit einem Edding markieren.
So endlich geschafft und die Dämpfer zusammengebaut. Hab dabei leider eine Schraube rund in der Gabelbrücke
ist es richtig dass der rechte Dämpfer (ohne Feder) sich im noch ausgebauten Zustand zusammenzieht??
