hallo
bin in den letzten z?gen der restauration einer fantic trial 75 cc bj 81.
h?nge bei folgendem problem, das licht glimmt blo?, bei hoher drehzahl leuchtet es schwach.
habe alle kontakte kontroliert - sind okay
der kabelbaum ist in einem sehr gutem zustand.
kann es sein, das eine der spulen der lichtmaschiene kaputt ist?
wie wird die spannung eigentlich geregelt?
wo kann ich messen welche spannung die lima liefert?
w?re toll wenn mir jemand weiterhelfen kann.
vielen dank
gr?sse martin
elektrikproblem fantic 75 cc
Hast du richtige Masse anliegen ?
masse liegt an ..
werde das n?chste mal wenn ich in der wekstatt bin umbedingt spannung pr?fen.
w?rde gerne direkt nach der lima/regler messen - weiss aber nicht an welche leitung ich da gehen soll.
vielen dank f?r die hilfe soweit -
Was ist da f?r eine Z?ndung drin ?Ist die schon kontaktlos ?
die z?ndung ist kontaktlos - z?ndspule war original eine dansi - jetzt ist eine ducati verbaut.
hallo nochmal
hab heute an dem anschluss des r?cklichts gemessen - 2 v im standgas und so ca 6 v bei mittlerer bis hoser drehzahl.
was kann da los sein? m?sste doch im standgas 4 - 5 - 6 volt haben.
es kann doch nicht sein das die birne nur bei mittlerer drehzahl einigermassen leuchtet.
w?re um hilfe dankbar - stehe auf dem schaluch im mom
vielen dank
gr?sse martin
