bin auf der Suche nach Ersatzteilen f?r eine Scorpa TY - S 175 F ( Viertakt) mit143ccm. Ben?tigt wird ein Kolben mit Ringen und evtl. ein Zylinder.
Problematisch wird es, weil der verwendete YAMAHA - Motor normalerweise nur 125ccm hat und von SCORPA auf 143ccm umgebaut wurde, was bedeutet das es diese Teile nicht original von YAMAHA gibt. Nachfragen bei mehreren H?ndlern aus der `Szene`waren bisher erfolglos.
Danke schon mal f?r hoffentlich zahlreiche Tips
Scorpa Ersatzteile
Hallo Slowhand,versuch es mal beim Yamahah?ndler (die Scorpas werden in Japan als Yamaha verkauft),ich habe selbst schon Teile beim Yamh?ndler bestellt(ET.Nr=Yam.Nr).hier bekommst du auch Teile: http://www.procycle.us/bikepages/ttr125.html#engine
oder hier: http://www.scorpa.it/importatore-it.htm ,
N? Ref. Fran?ais English Espa?ol Qty
1 5HH-E1400-10-00 Vilebrequin complet Crankshaft assy Cig?e?al 1
2 5HH-WE141-10-00 Masse 1 Crank 1 Masa 1 1
3 4LS-11681-01-00 Maneton Pin, crank Mu?equilla 1
4 93310-6290C-00 Roulement Bearing Cojinete 1
5 4LS-11651-02-00 Bielle Rod, connecting Biela 1
6 5HH-E1422-10-00 Masse 2 Crank 2 Masa 2 1
7 5HH-11536-00-00 Pignon vilebrequin Gear, drive Pi??n cig?e?al 1
8 93306-20529-00 Roulement Bearing Cojinete 1
9 4LS-11631-01-A0 Piston (std) Piston (std) Pist?n (STD) 1
4LS-11636-01-00 Piston (0.50 mm) Piston (0.50 mm) Pist?n (0.50 mm) 1
4LS-11638-01-00 Piston (1.00 mm) Piston (1.00 mm) Pist?n (1.00 mm) 1
10 2TK-11633-00-00 Axe de piston Pin, piston Bul?n pist?n 1
11 93450-16068-00 Circlip Circlip Circlip 2
12 4LS-11603-00-00 Jeu segments (STD) Piston ring set (STD) Aros pist?n (STD) 1
4LS-11605-00-00 Jeu segments (0.50mm) Piston ring set (0.50mm) Aros pist?n (0.50mm) 1
4LS-11607-00-00 Jeu segments (1.00mm) Piston ring set (1.00mm) Aros pist?n (1.00mm) 1
13 5HH-E1500-01-00 Arbre balancier d?equilibrage Shaft Eje equilibra 1
14 93210-11001-00 Joint torique O-ring T?rica 2
15 93306-20221-00 Roulement Bearing Cojinete 2
16 90280-03017-00 Clavette Key, woodruff Chaveta 1
17 90201-122H1-00 Rondelle Washer Arandela 1
18 9570M-12500-00 Ecrou Nut Tuerca 1
19 S2A-10201-01-43 Ensemble 175 Set 175 Conjunto 175 -
Hallo Schorsch,
mit diesen ausf?hrlichen Informationen m??te ja eigentlich was zu bekommen sein.
Vielen Dank f?r Deine Hilfe -
du kannst dich auch an paola in italien wenden: info@scorpa.it
mit ein bisschen gl?ck....
hatte f?r meine scorpa(s) immer mal recht flott teile bekommen, die sonst nicht aufzutreiben waren.gr??e DrB
