Wer kann mir bei der Vergasereinstellung "helfen"
Habe ne 110er Hauptd?se drin,manchmal l?uft (sie) zu fett ???????
Optimale Vergasereinstellung
Also ich benutz immer die Glaskerze (Colortune)! Da bekommstes 100%ig hin. is halt ne Probiererei!
Aber es lohnt sich!
http://www.scheuerlein.de/inde…rget=dept_10.html&lang=de -
Frage:Was f?r eine Leerlaufd?se ist den da verbaut ?
Die Lerlaufd?se ist 34er statt die 35er (Orginal)
Das Problem ist manchmal ist sie zu fett bei immer 1:50 und manchmal zu mager (sie Klopft leicht) ist aber kein Kolbenklemmer.Ich weis aber nicht wieviel Umdrehungen die
Luftschraube rausgedreht werden muss. -
Normalerweise ist da eine 36 Leerlaufd?se und eine 118 Hauptd?se drin.Eigendlich m?sste dein Moped viel zu mager sein.Du solltest die Membranpl?ttchen ?berpr?fen ob die nicht verschliessen sind.Vorher solltest du bei laufenden Motor etwas Bremsenreiniger auf den Zylinderfu? und den Ansaugstutzen spr?hen.Wenn die Drehzahl in den Keller f?llt oder der Motor aus geht zieht die M?hle Falschluft.
Viel Spa? beim basteln. -
Hallo Pro250,
wenn "Sie" MANSCHMAL zu Fett l?uft klingt das sehr danach das dein Vergaser, wie Schrauberfuchs schon schrieb: Nebenluft zieht und! was noch sehr warscheinlich ist, verschmutzt ist! Zerleg den Vergaser komplett und durchplase alle Kan?le bis wirklich aus jedem Loch deutlich was raus kommt!!! Ich benutze hierf?r Bremsenreiniger, das funktioniert sehr gut.
Zum Leerlaufgemisch einstellen:
1.Leerlaufgemischschraube ca. 2 bis 2,5 Umdrehungen raus drehn.
2.Moped warm laufen lassen.
3.Leerlaufdrehzahl leicht erh?hen.
4.Leerlaufgemischschraube soweit wider rein drehen bis die Drehtzahl anf?ngt zu sinken.
5.Dann Leerlaufgemischschraube wieder raus drehen bis die Drehzahl wieder anf?ngt zu sinken.
6.Stelle nun die Leerlaufgemischschraube so ein das die Drehzahl zwischen den beiden Tiefpunkten den H?chstpunkt erreicht. (im Zweifel die Punkte 4 bis 6 mehrfach durchf?hren)
-Fertig-im ?brigen:
wenn dein Moped beim Gas geben nach der h?heren Drehzahl hin abmagert ist das bei den GasGas leider fast normal. Versuche einfach mal die D?sennadel ein Stufe weiter nach oben zu h?ngen....durch andere Bed?sung bekommt man das Problem eigentlich nicht in den Griff!Gru? und viel Erfolg
Alex
