wenn mein Mopped richtig warm bzw. hei? gefahren ist, h?rt sie sich etwas kn?tterig bzw. zu mager an. Kann ich das mit der Gemischregulierung am Vergaser einstellen?
In welche Richtung muss ich drehen um sie fetter zu bekommen?
Wie empfindlich ist die Einstellschraube, dass hei?t wie weit muss ich f?r eine f?hl- oder h?rbare Reaktion drehen?
Vergasereinstellung TXT280Pro
Moin, du musst nach rechts drehen...du kannst ja mal ganz ans ende schrauben...ABER z?hle wieviele umdrehung du drehst.. IS GANZ WICHTIG!!!und dann drehste wieder los...es kommt dann druf an wie weit sie drin ist..also wie fett sie l?uft. manchmal reicht schon nur ein ganz bissel zu drehen.. musst ma ausprobieren (so is es zumindestens bei mir... )
MFG Matze
