Einstellschrauben für Gabel sind fest
    ich habe gerade eine 95er GasGas Contact JT25 erstanden.
    Angeblich wurde das Gabelöl gewechselt.
    Wenn ich auf dem Moped wippe, habe ich eine extrem starke Dämpfung in der Gabel. Nach mehreren starken Einfederungen ist die Dämpfung (Zug und Druck) seltsamerweise schlagartig für einen Moment bei Null?
    Ein Kumpel vermutet, dass nicht genug Öl eingefüllt ist. Kann es auch sein, dass noch Luftblasen drin sind?
    Mein zweites Problem ist, dass ich die beiden Einstellschrauben nicht von Hand drehen kann. Ich habe bis jetzt kein Hilfswerkzeug verwenden wollen umd nichts kaputt zu machen.
    Sind die Schrauben fest gefressen oder muss ich andere Schrauben lösen, um die Einstellschrauben drehen zu können?
    LG und Danke für eure Hilfe vorab
    Möglich ist auch, daß ein falsches (zu dickflüssiges) Öl drinnen ist.
    Das wirkt sich besonders jetzt bei den niedrigen Temperaturen aus.
    Wechsle einmal das Öl. Dazu brauchst Du auch nicht die Einstellschrauben gängig machen.
