Hallo, hätte eine kurze Frage. Meine Rev 3 270 dreht nicht richtig aus. Erst wenn ich Vollgas 2 Sekunden stehen lasse, hört das stottern auf und sie dreht richtig aus. An was liegt das? LD 43 HD 115 (Keihin) Kann ich mir der HD noch magerer gehen auf 112? oder liegts an der Nadelstellung? Gruß Alex
Rev 3 dreht nicht richtig aus
ist wahrscheinlich zu Fett würde eine kleinere Hauptdüse versuchen. LG Herbert -
Meine hatte das mal, als die HD verstopft war
Hatte das gleiche Problem mal an meiner KTM 250 EGS. Nach Stundenlagem Vergaser gebastel stellte sich dann heraus, dass es die Zündung war. Die Zündzeitpunktverstellung war zu träge. Kurzum die Zündung war defekt...
Matthias -
Hab die Nadel ein bisschen tiefer gehängt, d.h. Klipp weiter oben eingehängt und siehe da, sie dreht aus
Komisch. Ich dachte immer, die Teillastnadel regelt nur den Teillastbereich und für Vollgas ist die Hauptdüse zuständig...
Ja schon, aber wenn die hauptdüse zu groß wäre, dann hätte sie sich ja nicht freigebrannt nach einer zeit, sondern wäre oben raus immer zu gewesen. Auf alle Fälle hats gleich funktioniert gehabt.
