Hallo!
Bei meiner Beta Rev 3 ist wen ich gas gebe so ein merkwürdiges klopfen zu hören!
Weiß jemand was das ist oder ist das normal?
Binn noch nicht viel damit gefahren!
Hi Xand,
eine Ferndiagnose ist leider schwierig, zumal du keine näheren Angaben gibst. Tritt das Geräusch im Leerlauf auf oder unter Last oder bei Schub? Das Geräusch könnte vom Kolben/Kolbenbolzen, dem Getriebe oder der Kette kommen. Speziell die Kette kann bei ungünstiger Spannung auf die Gleitschienen auf der Schwinge schlagen, dabei kann ein deutliches Klackern auftreten. Es könnte auch am Benzin liegen; könnte es sich um altes, abgestandenes Benzin oder eine falsche Benzinsorte handeln? Am besten laufen die Mopeds mit Shell 100. -
Hallo!
Naja eigentlich ist es mir momentan nur im Leerlauf nachdem ich gas gegeben habe aufgefallen kommt immer mit einer fehlzündung!
Benzin tanke ich 1:66! -
hi
kann sein das nur die zündkerze einen weg hat oder die zündung verstellt ist und ich glaube das AlphaAlpha oktan zahl des Sprits meinte -
aha!
danke!
zum mischen des benzins verwende ich 95 oktan.
werde ich mir morgen mal anschauen! -
das ist auch gut so 95 oktan ist normal die trialmoppeds brauchen nichts besonderes.
Hallo Xandi,
Wenn die Fehlzündung wie ein "Patschen aus dem Vergaser" ist, könnte es auch zu mageres Gemisch im unteren Bereich sein.
Probiere die Gemischschraube am Vergaser 1/4 Drehung nach links (gegen den Uhrzeiger) zu drehen.
Wenns nicht hilft drehst sie dann wieder zurück. -
Mach mal die Zündungsabdeckung runter und start sie an.siehst eh sofort, wenn das Polrad auf und ab hüpft, sinds die Lager
Bei meiner rev hat es da auch so komisch geklopft -
Aha, danke!
