Ich habe mal ne frage bezüglich der abstuffungen der Kolbenmaße bei Beta (125ccm) da man beim bestellen ja den Buchstaben des Kolbens angeben muss. Wie groß ist der unterschied zwischen zwei Buchstaben ich möchte nämlich meine Zylinder neu beschichten lassen und da braucht man meines wissens nach auch einen neu Kolben.
Übermaßkolben
Servus,
frag einfach in deiner Zyliderschleiferei nach, die haben normalerweise alle Daten.
Guten Rutsch
Markus -
Der Unterschied zwischen den Kolben ist pro Buchstabe ein halbes Hundertstel im Alphabet aufsteigend. B ist grösser als A usw.
Meiner Meinung nach solltest Du erst nen Kolben haben und dann den Zylinder nach dem neuen Kolben beschichten lassen. Demnach wäre der Buchstabe fast wurscht....
Laufspiel 4/100.
Frank -
Du must schon wieder den gleichen Kolben haben der vorher drin war,man kann nicht bis ins Unendliche beschichten.
Grösser ginge aber durchaus...
Frank
Das ja
Okey eure antworten hätten mir alle sehr geholfen blos jetzt nach dem vermessen steht fest das es keine neue Beschichtung braucht sonder das dass Pleuellager einen weg hat. Jetzt habe ich eine neue frag: Gib es bei Beta das Pleuel einzelnt???
Ja,es gibt Reparatursätze.
Und was würde sowas kosten???
mir wurden nur fürs Set 200 € gesagt.
die Arbeit würde nochmals so viel kosten -
Alos nadem was ich bis jetzt weiß komme ich insgesammt bei ca. 200euro raus
