beim Reinigen und Prüfen der Zündung überlegte ich, den Kurbelwellensimmering der Zündungsseite bei der Fantic 200 zu tauschen. Verbaut ist 20x42x10.
In der Explosionszeichnung für Fantic 125/200 ist aber ein anderer angegeben 20x42x7.
Wurde das Maß in bestimmten Baujahren variiert?
Oder hat der Vorbesitzer womöglich eine andere Größe gewählt, damit die Dichtlippe nicht in einer eingelaufenen Stelle läuft? Den Bearbeitungsspuren nach ist der Ring schon einmal getauscht worden.
Die Zündspule ist noch original und hat 715 Ohm; die Kabel zur zweiten Spule unterm Tank sind OK und die Messwerte gleich. Da das Moped meines Erachtens besser laufen könnte, möchte ich die Zündspule tauschen. Neu wickeln lassen ist mir zu teuer. Gibt es da einen passenden Ersatz von einem anderen/jüngeren Fahrzeug? Unterm Tank habe ich bereits die Ducati Style Zündung.
Für Tipps bin ich dankbar.
Gruß Holger
